poziom płynu opada po otwarciu termostatu
witam, dzis robiłem próbe termostatu i otwiera sie minimalnie przed 90cioma stopniami no i razem z otwarciem termostatu od razu poziom płynu spada do 1/4 zbiorniczka:/ ktos ma sugestie co to może być? zapowietrzony układ? ja juz sam nie wiem
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
oldstaszek
Re: poziom płynu opada po otwarciu termostatu
To zjawisko występuje w każdym autku i jest czymś normalnym gdy zbiornik wyrównawczy jest podłączony do małego obiegu.papaj pisze:witam, dzis robiłem próbe termostatu i otwiera sie minimalnie przed 90cioma stopniami no i razem z otwarciem termostatu od razu poziom płynu spada do 1/4 zbiorniczka:/ ktos ma sugestie co to może być? zapowietrzony układ? ja juz sam nie wiem
Nic się nie dzieje.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
oldstaszek
Po prostu - dolej płyn do max.Może być że drobna część płynu wyleci po zgaszeniu autka.papaj pisze:no niby nic sie nie dzieje, ale mimo wszystko poziom płynu opada ponizej min i zapala sie kontrolka, i co w zwiazku z tym?
Po paru(2-3) dniach wszystko się ustabilizuje tj. jakieś resztówki powietrza zostaną usunięte i wahania poziomu będą niewielkie. Znam to z własnych doświadczeń.
Czy poziom płynu wraca do stanu wyjściowego czy nie ?
Bo jeżeli tak to raczej w porządku, a jeżeli nie to znaczy, że gdzieś wycieka.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
oldstaszek
Znam ten ból - jedyne lekarstwo to spokojnie dolewać i się uspokoi po paru jazdach.papaj pisze:no to tak zrobilem, dolalem plynu i po ok 500km znow to samo
rozumiem spadek poziomu po otwarciu termostatu, ale zeby az do 1/4??
Gdzieś w ubiegłym roku musiałem kilkakrotnie zatrzymywać się w trasie aby dolewać(temperatura za bardzo rosła) a przed wyjazdem wymieniałem pompę wodną.
Tu oczywistym jest że nie ma wycieków - tak rozumiem.
Samo życie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
