DZIURA W PODŁODZE
szklarz666
DZIURA W PODŁODZE
Witam wszystkich. Ostatnio z racji że po poprzednim właścicielu moje auto posiadało mocno nieprzyjemnie pachnącą wykładzinę podłogową postanowiłem zabrać się za jej wyjęcie i wypranie. Po wyjęciu okazało się że od strony pasażera pod nogami jest pełno błota. Idąc dalej wyjąłem wszystkie izolacje dźwiękoszczelne (także mokre) i moim oczom ukazały się 3 gumowe korki. Po wyjęciu ich okazało się że 2 z nich prowadzą do jakichś zamkniętych profili i tam jest sucho więc ok. Za przez trzeci z nich widać bezpośrednio ziemię. w związku z tym moje pytanie czy to tak ma być i czy ten otwór jest fabryczny? Jeśli tak to kto był tak genialny wymyślając coś takiego skoro cały korek wogóle nie jest szczelny. Zastanawiam się też w jaki sposób tą dziurę uszczelnić żeby uniknąć ponownego zalania auta. Poniżej wstawiam zdjęcie. Nieszczęsny otwór zaznaczony w czarnym kółku. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Wystarczyło poszukać.
To są fabryczne otwory technologiczne. Są zaślepione gumowymi korkami i pierwotnie zarem z całą podłogą przykryte masą bitumiczną od spodu. Otwory służyły fabryce do opróżnianiu karoserii po kąpielach np przy fosforowaniu (bo przecież nie wytrząsaliby całej budy;)
Niestety auta mają tendencję do gnicia w tych miejscach. Korek kiedyś może i był szczelny ale lata na gumie robią swoje. Odrdzewij, zamaluj np Brunox Epoxy plus farba podkładowa. Zaślep z np uszczelniaczem. Od spodu to samo plus masa bitumiczna.
szklarz666
Wolałem po prostu zapytać na forum z racji że wielu tu jest weteranów którzy znają te samochody od podszewki a ja jestem jeszcze nowicjuszem jeśli chodzi o golfy dlatego lepiej mi pytać o to ludzi którzy się na tym znają
ale dzięki za pomoc kolego
myślę że jak to uszczelnię i zalepię to powinno być ok przynajmniej na jakiś czas
pozdrawiam
Z szukaniem chodziło mi o to abyś przez niestosowanie się do regulaminu warana nie dostał.
Tych korków w aucie masz duuzoo:
4 z tyłu pod nogami pasażeta,
z przodu od góry chyba po 4 lub 5 na stronę z czego część tylko przechodzi na wylot, od dołu też są takie co nie lecą na wylot.
koło progów chyba po 5 lub 6 mniejszych wzdłuż krawędzi.
Warto je rozpatrzeć i zabezpieczyć przed gniciem.
szklarz666
Dzięki za radę postaram się je przejrzeć i zabezpieczyć. Akurat teraz są wakacje i ciepło to postanowiłem go rozebrać i w sumie dobrze zrobiłem. Wcześniej miałem problemy z parującymi szybami i ogólnym zapachem takiej stęchlizny no i chyba znalazłem sprawcę tego wszystkiego. Mam nadzieje że po poprawieniu wszystkiego będzie lepiej
pozdrawiam
Ja miałem to samo, zapach pięknej padliny. Przy odkurzaniu zobaczyłem ze suchy dywan robi się mokry. przy rozebraniu suszyłem, myłem, część filcu poszła nowa (około 22 zł za 50x50 cm z masą bitumiczną - aby woda nie przeciekała od góry) Do tego dodatkowe wyciszenia z pianki EDPE. Z tym, że ja zająłem się wym w kwietniu i ciężko auto schło, zbyt mało słońca.szklarz666 pisze:Dzięki za radę postaram się je przejrzeć i zabezpieczyć. Akurat teraz są wakacje i ciepło to postanowiłem go rozebrać i w sumie dobrze zrobiłem. Wcześniej miałem problemy z parującymi szybami i ogólnym zapachem takiej stęchlizny no i chyba znalazłem sprawcę tego wszystkiego. Mam nadzieje że po poprawieniu wszystkiego będzie lepiejpozdrawiam
[ Dodano: 14 Lip 2010 12:51 ]
Aha, po rozebraniu zamknij się w aucie a niech inna osoba leje wodę ze wszystkich stron. Dobrze jest znaleźć winowajcę wody przed złożeniem. U mnie nic nie leciało, przeciekało chyba przez popękaną masę bitumiczną na filcu i tam zostawało. Ona zabezpiecza filc przed przemakaniem od góry.
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
niektórzy po prostu zaspawują te otwory
możesz też kupić akie zaślepiki w ASO albo na szrotach poszukać albo na allegro czasem można znaleść
szklarz666
Produkty APP, ponoć dostępne w większości sklepów z materiałami dla lakierników (dobieranie lakieru) - przynajmniej tak przedstawiciel APP twierdził do którego dzwoniłem.
Na allegro są tańsze ale nie lubię kupować na allegro i płacić poczcie polskiej, która później nie może mi tego do domu donieść.
Np
http://moto.allegro.pl/item1113054823_b ... mocja.html
Sam filc można kupić za grosze (ok 20 zł za 3-4 m kw. na allegro) ale fajnie by było jakby był chroniony przed wodą.
Np
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
