Klapka od zamykania obiegu powietrza, lub przycisk.
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » śr lip 14, 2010 12:27
Witam wszystkich serdecznie gdyż jest to mój pierwszy post na forum! Golfa odziedziczyłem po moim dziadku który stwierdził ze woli duże samochody, gofer jest u nas w rodzinie 2 lata. :grin:
No to teraz czas na mój problem.
Przycisk od zamykania obiegu jest raczej sprawny, co prawda zaraz po kupnie był na stałe wciśnięty i trzeba było pokombinować troszkę żeby odskoczył ale chodzi i luzów jakiś wielkich nie ma. :hmm: Jednakże klapka za filtrem w podszybiu się nie otworzyła, wziąłem ją ręcznie przestawiłem w pozycje otwartą i wcisnąłem przycisk by się zamknęła, żadnej reakcji. Dziadkowi to nie przeszkadzało, nie korzystał z klimy, mało jeździł i tak jak manualnie to otworzyliśmy tak zostało. Ale mi to przeszkadza dosyć skutecznie!!! :grrr:
Przypuszczam ze może to jakiś silniczek. Ktoś miał coś takiego?
Dodam ze mam wersje z klimą manualną.
POZDRAWIAM!!! :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 12:28 przez Sphinksus, łącznie zmieniany 1 raz.
animag18
Post autor: animag18 » śr lip 14, 2010 12:36
zrob zdjecie albo dokladniej powiedz o co chodzi ,bo ciezko zrozumiec..
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 14, 2010 12:46
wiadomo o co chodzi ale musisz zdemontować schowek aby dojść do sterowania klapą, nie wykluczam nawet konieczności demontażu dmuchawy.
Luki987
Post autor: Luki987 » śr lip 14, 2010 12:49
Pierwsze sprawdź bezpieczniki i czy dochodzi napięcie na siliczek który tym steruje jest pod nr 35 , bo może tylko włącznik siadł.
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » śr lip 14, 2010 14:24
Dzięki za pomoc, tak myślałem że będzie przy tym trochę grzebania. W weekend się za to zabiorę. Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia przy grzebaniu w samochodach ale może coś się uda zrobić. :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
