Witam !
Bardzo prosił bym o pomoc w znalezieniu usterki w aucie :
Auto odpala ale trzeba dodac gazu troszke w momencie odpalania, obroty faluja (skaczą od 1100 do nawet 200 !! ) silnik czasem gasnie po wrzuceniu na Luz w czasie jazdy na zakretach itp szarpie silnikiem podczas jazdy dodam że silnik jest po remoncie i dzieje sie to zarówno na gazie jak i benzynie ! silnik chodzi troszke ociazale zostalo w nim wymienione :
Pierścienie Tłokowe komplet !
Panewki Korbowodowe komplet !
Popychacze Hydrauliczne 8 sztuk
uszczelka misy olejowej
Uszczelka pokrywy zaworow
uszczelka głowicy
simering wałka
wsówka oczko
(Mechanik zapewnial że zawory sa dobre, i że zrobil planowanie głowicy + uszczelniacze ale tego nie jestem pewny ! )
Pozatym wymieniłem sam :
Kable Zaplonowe nowe !
Aparat zaplonowy cały nowy kompletny z kopolka i paluchem !
Sonda lambda nowa !
świece nowe ISKRY 1 elektrodowe pod gaz
A i dodam że zmienialem potencjometry ( te plastikowe przy przepustnicy ) i nadal byl taki sam efekt !
Czasem jest tak jakby był przeskok lub brak chwilowo iskry na jednym cylindrze dziwne !
Ciśnienie sprawdziłem i wynosi 10-11 bo wszystko sie dociera zrobilem dopiero kolo 400-500 km wiec jeszcze urosnie moze:)
Pozdrawiam Arek
Problem z VW GOLF III 1,6 ABU - Gaśnie na wolnych obrotach !
arek10_1986
ja dodam tylko że to może być jak kolega pisze brudna przepustnica, ale może być też lewe powietrze, zacinający się silniczek krokowy, źle wyregulowana instalacja gazowa, zatkany dopływ zimnego powietrza w puszce filtra powietrza, uszkodzony czujnik położenia przepustnicy"(tak zwany TPS), piszesz że go ruszałeś może jest źle ustawiony, znajdź temat na forum o regulacji TPS
Pozdrawiam T.O.B.I.
arek10_1986
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 162 gości
