Turbina zwiększanie ciśnienia ??
endurance
Post autor: endurance » śr lip 14, 2010 14:28
Witam mam passata b3 92r 1.6 TD silnik z golfa 2 miał wcześniej 1.9 D w dowodzie(pewnie zarzniety) i chciałbym się dowiedzieć jak wogole się zwiększa ciśnienie na turbinie (na turbie nie ma żadnych pokręteł lub tym podobne) tyle tematów a nie ma o zwiększaniu ciśnienia na turbinie z obrazkami, mam pompę z grzybkiem i szlałfikiem do turba rozkręcałem grzybka jest ten pin stożkowy i ta stokrotka jak to nazywacie czyli to kołeczku z ząbkami nic nie było w nim robione a co najlepsze pasek do setki ma 13 z hakiem nie wiele gorzej niż passek 98r B5 1.9 TDI 81 kW (110 KM) (10.4) mierzone stoperem
Przy większych obrotach zaczyna kopcić B3 jak mu sie depnie do końca, a jak jedzie się jak emeryt czyli gaz równo z przyspieszeniem to nie dymi kręciłem dawka ale to nie wiele daje tylko jeszcze bardziej dymi jak zwiększam wiecie jaka może być przyczyna tego dymienia i jak się zwiększa ciśnienie na turbinie, mogę porobić zdjęcia silnika z góry dziękuje
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » śr lip 14, 2010 14:46
Jaką masz Turbinę? Jeżeli masz K14 bądź K24 to możesz ją podkręcić samemu bez montowania MBC, jeżeli masz T2 lub T3 to już musisz zainwestować w MBC. :bigok:
No jak podlałeś paliwem to wiadomo, że przykopci, podkręcisz Turbo trochę to kopcenie pewnie osłabnie trochę.
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
człek
Post autor: człek » śr lip 14, 2010 16:27
T2 bez mbc też przecież można na cięgnie.
patryk18
Post autor: patryk18 » śr lip 14, 2010 16:51
endurance pisze:mam pompę z grzybkiem i szlałfikiem do turba rozkręcałem grzybka jest ten pin stożkowy i ta stokrotka jak to nazywacie czyli to kołeczku z ząbkami nic nie było w nim robione
jeżeli obróciłeś pin to zwiększyłeś dawkę
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 14, 2010 17:09
człek pisze:T2 bez mbc też przecież można na cięgnie.
Dokładnie.To T3 nie da się podkręcić bez MBC...
K-14 i K-24 podkręca się za pomocą śrubki imbusowej zakontrowanej nakrętką na klucz 10 w gruszce pod turbiną
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » śr lip 14, 2010 22:32
Michaś_1977 pisze:To T3 nie da się podkręcić bez MBC.
mozna zrobic samemu :grin:
rafal86
Post autor: rafal86 » pn lip 19, 2010 10:44
witam to moze ja sie podepne mam turbine t3 i wiekszylem ostatnio cisnienie do 1bar ale ma taki problem ze na 3 i nastepnych biegach ciagle mi spada cisnienie podczas jazdy laduje i sapada laduje ciagle skacze czym to jest spowodowane
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lip 19, 2010 13:08
rafal86 pisze:na 3 i nastepnych biegach ciagle mi spada cisnienie podczas jazdy laduje i sapada laduje ciagle skacze czym to jest spowodowane
Prawdopodobnie masz zawór upustowy w kolektorze ssącym,który upuszcza.Trzeba go zaślepić.
endurance
Post autor: endurance » śr sie 25, 2010 23:48
a jak mam wyczaić wogole jaka turbine mam gdzie to ma pisać żeby wam przekazać nazwe i co dalej kupic MBC ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 26, 2010 07:00
endurance pisze:jak mam wyczaić wogole jaka turbine
Szukaj tabliczki znamionowej,a na niej któregoś z napisów-T2,T3,K-14,K-24
endurance
Post autor: endurance » czw sie 26, 2010 18:00
zrobiłem zdjecia turbiny nie ma luzu na wirniku pewnie to jest K-14 widzialem podobne na allegro ale jakoś nazwy nie znalazłem oto fotki
http://images41.fotosik.pl/327/0fe05d5de429cfbdmed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images47.fotosik.pl/331/f79dc65fff630407med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://images39.fotosik.pl/327/84b8e144553d22e3med.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz mi powiecie? jak zwiększyć ciśnienie na turbinie żeby wkońcu przestał dymić i troche lepiej zbierał
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pt sie 27, 2010 11:58
endurance, trubina na fotkach to Garrett T3. Aby zwiekszyc w niej cisnienie nalezy zalozyc MBC(kupione lub samemu wykombinowac) ew zaslepic wezyk-wtedy bedzie hardkor i bedzie dmuchala max :D
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pt sie 27, 2010 23:24
jarekkoval pisze:ew zaslepic wezyk-wtedy bedzie hardkor i bedzie dmuchala max :D
bedzie ogień :satan: endurance, a tak powarznie to masz jedna znajlepszych turbinek do tych silników,jedyna wada to bez mbc nie podkrecisz cisnienia [ja mbc zrobiłem z rozdzielacza do gazu :satan: cena 2zł],druga sprawa to musisz zawór upustowy zaslepic na 3 zdieciu na kolektorze dolotowym po lewej stronie,taka jest tam srubka na górze wykrecasz, i wkrecasz nowa o długosci 2cm,bo inaczej to nici z mbc :chytry: pozdro
arwam
Post autor: arwam » sob sie 28, 2010 07:03
koVWal Mk2, przy T2 też mozna się obyć bez MBC.
tylko że trzeba się pobawić żeby nie urwać cięgna od WG.
jarekkoval pisze:zaslepic wezyk-wtedy bedzie hardkor i bedzie dmuchala max :D
dmuchać i owszem będzie na MAX'a tylko auto przestanie jechać bo będzie przeładowane.
trzeba poszukać lepiej bo każdy rodzaj seryjnych turbin jest już rozkminiony jesli chodzi o zwiekszanie ciśnienia.
