Skrzypienie drzwi
wybcio
Skrzypienie drzwi
Post autor: wybcio » śr lip 14, 2010 20:33
Witam.
Mam mały problem z uciążliwym skrzypieniem dzwi + szyby jak trochę ja opuszczę to wtedy dwa rożne dźwięki sa;/... dają strasznie po uszach, możne to tez być tapicerka??
Odgłos jakby guma ocierała o cos.
Dzięki za pomoc.
admadmadm
Post autor: admadmadm » śr lip 14, 2010 20:34
Skrzypią przy otwieraniu, czy jak jedziesz i coś wpada w drgania?
charison
Post autor: charison » śr lip 14, 2010 23:57
wybcio, może tak być że śruby Ci się poluzowały od prowadnic szyby i lata.. hałas niesamowity a uczucie jakby zaraz miała szyba wylecieć :P
Tapicerka też lubi skrzypieć... ja mam ten problem ale dam trochę silikonu i będzie git :)
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
wybcio
Post autor: wybcio » czw lip 15, 2010 07:40
Skrzypi jak sie jedzie po naszych połatanych drogach
tez myślałem zęby rozkręcić tapicere i ja czymś przesmarować ale hmmm profesjonalnie to nie będzie zrobione :jezor:
admadmadm
Post autor: admadmadm » czw lip 15, 2010 08:31
Też tak miałem, że podczas jazdy w drzwiach stukało, drgało jak oszalałe.
Zdjąłem tapicerkę, okazało się że dwa "zaciski" na dole były połamane. Wymieniłem na nowe - tapicerka przestała drgać.
Potem ten drut od otwierania drzwi od środka okleiłem taka "gąbką" w formie taśmy.
Po dokręcałem wszystkie śruby od prowadnic.
Od tej chwili sprawa "ucichła".
Tylko raz na jakiś czas muszę po dokręcać śruby, ale to przez polskie drogi i jazda po berlince.
wybcio
Post autor: wybcio » czw lip 15, 2010 14:43
Rano spieszyłem sie do work i musiałem przyhamować bo staly blondynki z suszarka i wtedy tez zaskrzypiało i za każdym przyciśnięciem hamulca no i na dziurach tez
hmm
możliwe to jest ze cos w amortyzatorze? wymieniałem tylne na zime bo mi zamarzły
