witam mam problem ze skrzynia biegow.wymienilem skrzynie na inna gdyz w starej pekla obudowa.sprzedawca zapewnia ze jest dobra.
1,2,3,4,5 dzialaja bez zarzutu ale wsteczny nie zawsze wchodzi dobrze lub go zakleszczy.
musze czasami robic dziwny ruch przy wbijaniu.
pytanie moje brzmi czy taka skrzynie da sie wyregulowac czy nie bo sprzedajacy mnie zapewnia ze cza ja regulowac ,a w serwisie pewnie tylko wymienili i powiedzieli ze jest na zlom.
silnik 1.4 skrzynia na wodziku.
witam jak jest ktos kto pomoze to prosze o porade
skrzynia biegow. problem. pomoze ktos
- ŁukaszMan
tzn. ??arkkadio pisze:musze czasami robic dziwny ruch przy wbijaniu
Ogólnie można to wyregulować pod autkiem na tym właśnie wodziku. Sciągnij mieszek od dzwigni i zobacz jak pracuje dzwignia podczas wbijania biegu czy ten plastik o cos nie blokuje. To zrobiłbym jako pierwsze.
Druga opcja to cos w środku siedzi. Zobacz czy śruba która trzyma zębatke od wstecznego jest dobrze przykręcona.
To chyba tyle co można zrobić z zewnątrz, nie zagladając do skrzyni.
