witam
mam taki problem z drzwiami kierowcy.
zamek sie otwiera ale od zewnatrz jakby klamka nie działała....
od środka wszystko ok.
rozebralem wczoraj drzwi i co zauwazyłem. Na zamku u góry zamocowana jest taka króciutka linka, która łączy własnie zamek z klamką. Nie jest zerwana, mimo to naciaga się prawidłowo ale drzwi nie otwiera. kiedy popchnę dzwignie zamka na której zamocowana jest ta linka drzwi się otwierają. czy mozliwe zeby linka sie wyciągnęła???
Jeszcze jedno jak wyjąc klamkę zewnetrzną bo nie mogłem dojść jak to zrobić i sie wku.... i złożyłem wszystko z powrotem.
Czekam pilnie na odpowiedź bo mnie to irytuje strasznie, z góry dziękuje za pomoc.
Passat B5 klamka od strony kierowcy-do zamkniecia!!!!
Ostatnio zmieniony sob lip 17, 2010 09:19 przez kawowy19, łącznie zmieniany 1 raz.
- macbu
klamka
jak otworzysz drzwi zobaczysz na wysokoci klamki srube na torkasa ... odkecaj ja powoli i probuj wysunąc wkładke z obudowa...
nie odkrecaj srubki do konca bo wypadnie blaszka zabezpieczajaca i bedziesz musiac sciagac tapicerke...
jak juz wyciagniesz wkładke zobaczysz linke z czarnym plastikiem na koncu, wsunieta w gniazdo ... ( patrzac w otwor po lewej stronie )
ten plastik ma wyżłobione zabki... Tak samo gniazdo tez ma zabki, czasem sie zdarza ze jeden dwa przeskocza i linka jest luzna i nie otwiera zamka...
wyciagnij ja naciagnij i jeszcze raz włuz... w gniazdo, pamietaj ze przy naciagani poczujesz pierwszy opor to znaczy ze zaczyna sie otwieranie zamka wiec nie naciagaj zabardzo...
zamontuj wkładke i sprawdz czy lepiej... wieczorem wrzuce jakies fotki bo teraz nie chca sie załadowac...
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
