czujnik temperatury
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
czujnik temperatury
Post autor: szczepan69 » czw lip 15, 2010 17:59
Witam chodzi mi o wskaznik temperatury co pokazuje w liczniku jaka temperatura i który czujnik odpowiada za ten wskaznik bo cos mi nawala ????za duzo mi wskazówka sie odgina :grin:
adikus7
Post autor: adikus7 » czw lip 15, 2010 20:33
Ja raczej spotkałem się że po uszkodzeniu czujnika wskażnik za mało pokazywał ale różnie bywa,ja bym sugerował sprawdzenie układu chłodzenia. Przy tych temperaturach nie trudno o przegrzanie. :wink:
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » czw lip 15, 2010 21:31
Można sprawdzić jego rezystancję czy jest odpowiednia od temperatury. Lecz w Internecie spotykałem się tylko z danymi do niebieskiego czujnika od ssania, czarny ma lekko inną rezystancję w porównaniu z nim. Jeśli ktoś ma odpowiednie dane miło by było jakby się podzielił.
oldstaszek
Re: czujnik temperatury
Post autor: oldstaszek » czw lip 15, 2010 21:39
szczepan69 pisze:Witam chodzi mi o wskaznik temperatury co pokazuje w liczniku jaka temperatura i który czujnik odpowiada za ten wskaznik bo cos mi nawala ????za duzo mi wskazówka sie odgina :grin:
Czujnik wkręcony w głowicę nad skrzynią biegów - do zegara. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw lip 15, 2010 21:54
marianmk2 pisze:
oldstaszek pisze:Czujnik wkręcony w głowicę nad skrzynią biegów - do zegara.
że jak :chytry:
Z tego co wiem to czarny na króćcu między 2 a 3 świecą,jest on wsadzony od dołu
HE HE - a jaki silnik i w jakim autku?...przecież nic nie napisał za wyjątkiem "MK II 1600"...
Obaj mamy rację i obaj jej nie mamy... :pub:
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 21:55 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » czw lip 15, 2010 21:55
Obaj macie rację :bajer:
od zegara ale od kontrolki ciśnienia oleju
że jak :chytry:
od zegara od wskaźnika temperatury i nie tylko :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw lip 15, 2010 23:13
1,6PN - dwa czujniki na krućcu pośrodku głowicy/jeż i ssanie.
Gdzie trzeci, ten od zegara?
Dobra - myślę że nasz kolega już będzie wiedział jak znaleźć. :pub:
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » sob lip 17, 2010 13:05
golf II 1.6 RF czyli ten od dołu juz wiem dzienki pozdrawiam :grin:
RasPL
Post autor: RasPL » sob lip 17, 2010 19:35
silnik Ci się przegrzewa, czujnik jest ok
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » ndz lip 18, 2010 15:40
wczoraj załozyłem inny licznik i wskazówka jest lekko za połową czyli lekko w pionie za diodą,tak zawsze była niewiem czy dobrze czy nie najwyżej zmienie czujnik na nowy i wtedy zobaczę :grin:
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz lip 18, 2010 16:15
zawsze mozesz na chwile zmostkowac jakims kabelkiem styki w wtyczce i wtedy zobaczysz czego to wina, jesli po przekreceniu kluczyka na zaplon (nie wlaczony silnik) wskazowka na zegarach odchyli sie max do konca to wtedy wiesz ze w zegarach wszystko gra a z czujnikiem moze byc cos nie tak.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » ndz lip 18, 2010 16:41
sprubóję tak zrobić samą wtyczke tak ???oki :grin:
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz lip 18, 2010 16:45
tak, mostkuje sie wtyczke tylko na krotko przekrec kluczyk :)
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pn lip 19, 2010 15:51
zrobiłem tam zmostkowałem czujnik i wskażnik wychylił sie na maxa.czyli czujnik zepsuty???
