na zimnym chodzi przez 20s na 3 gary
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lip 15, 2010 18:06
Do moderatorów; Był juz kiedys taki temat ale nikt mi nie pomógł wiec prosze o nie usuwanie tematu
No więc mam golfa2 z silnikiem 1.8rp i za zimnym silniku chodził mi przez 20sekund na 3gary wymieniłem kable zapłonowe swiece palec kompułke i było wszystko ok aż do momentu jak ta sytuacja z nowu powruciła wymieniłem niebieski czujnik w krućcu ale to nie pomogło co bym musiał jeszcze wymienic zeby na zimnym równo pracował ?
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » czw lip 15, 2010 18:10
a ten niebieski czujnik jest od czego ????
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lip 15, 2010 18:16
Czujnik niebieski podaje info do komputera o temperaturze a ten dobiera skład mieszanki, tak wić jeśli "powie" komputerowi, że silnik jest zimny ten wzbogaci mieszankę i spalanie będzie wyższe ( tak jakbyś jeździł na ssaniu w gaźnikowcu)
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 18:17 przez janek1350, łącznie zmieniany 1 raz.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » czw lip 15, 2010 18:20
a ten czujnik jest powiązany ze wskazówką co jest w liczniku co pokazuje temperaturę wody???
ja mam to samo tylko ze z zaworem jednym klekocze przez chwile :grin:
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 18:35 przez szczepan69, łącznie zmieniany 2 razy.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lip 15, 2010 18:50
szczepan69 pisze:a ten czujnik jest powiązany ze wskazówką co jest w liczniku co pokazuje temperaturę wody???
chyba jest powiązany nie jestem pewnien
mi tez nieraz klekocze zawór ale najgorsze jest to ze na zimnym silniku przez chwile na jeden gar nie pali i juz niewiem co z tym zrobic
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 15, 2010 18:56
janek1350, jak wygląda świeca na tym cylindrze?
Nie bierze oleju?
Mierzyłeś kompresję?
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lip 15, 2010 19:06
Swiece ostatnio sprawdzałem i zadna nie jest zadymiona nie oleju mi nie bierze a kompresji nie miezyłem
bo on na te 3gary chodzi tylko przez 20sekund i wszystko wraca potem do normy ładnie potem pracuje
[ Dodano: 15 Lip 2010 19:40 ]
A od czego jest czerwony czujnik w krućcu morze to jego wina ze on tak chodzi
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 19:08 przez janek1350, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw lip 15, 2010 21:36
janek1350 pisze:Swiece ostatnio sprawdzałem i zadna nie jest zadymiona nie oleju mi nie bierze a kompresji nie miezyłem
Oba czujniki są od temperatury płynu i przekazują info do sterownika gdzie następuje wysterowanie składu mieszanki.Nie pamiętam który prędzej jest wyłączany.
Czerwony ma sprzężenie z podgrzewaczem elektrycznym w kolektorze ssącym.
Żaden z tych czujników nie jest połączony ze wskaźnikiem na desce - tu jest inny, wkręcony w głowicę. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lip 15, 2010 21:57
To co moze byc powodem ze on przez chwile chodzi na 3gary ?
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » czw lip 15, 2010 21:59
Może uszczelka pod głowicą "puszcza" do cylindra na postoju trochę płynu chłodniczego lub oleju co jest powodem chwilowego braku zapłonu mieszanki.
mate64
Post autor: mate64 » czw lip 15, 2010 22:09
oldstaszek, nie mieszaj, bo mieszasz niesamowicie.
niebieski czujnik steruje wzbogacaniem mieszanki na zimnym silniku, przy takich temperaturach praktycznie nie pracuje
czerwony czujnik w RP steruje podgrzewaniem mieszanki, czyli jeżem
czarny czujnik podaje sygnał na zegary.
W RP nie ma żadnego więcej czujnika temperatury w głowicy/bloku
janek1350, gaz masz?
Może membrana we wtrysku? Podciśnienia sprawdzałeś?
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 22:09 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lip 15, 2010 22:32
nie gazu niemam czysta benzyna :grin: a membrany nie sprawdzałem a gdzie sie ona dokładnie znajduje masz moze jakies foto
[ Dodano: 16 Lip 2010 17:51 ]
pomorze mi ktoś ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
