falujące obroty w golf III
WojTass85
Post autor: WojTass85 » czw lip 15, 2010 23:23
Witam wszystkich jako nowicjusz na forum!!
falujące obroty w trojce gti 8v i duze spalanie krokowiec raczej da sie go zregenerowac czy potrzebny drugi ??????
Gawior
Post autor: Gawior » pt lip 16, 2010 08:50
Po pierwsze to który rocznik auta, a najlepiej oznaczenie silnika ( 2E, AGG ..... ), bo niektóre nie miały krokowego.
Krokowy możesz spróbować przeczyścić benzynom, albo benzynom ekstrakcyjną ( rozpuszcza oleje ale nie szkodzi gumowym uszczelką ).
Ja swojego krokowca rozebrałem i już nie faluje, ale zaczął trzymać obroty 1000 1200rpm i dopiero po jakiejś chwili spajają do 800rpm , albo i nie. Wczoraj płukałem go bo znowu zaczął falować i przygasać.
Zostaw go na noc zalanego benzynom. U kolego z Correado pomogło.
Na allegro jest krokowy za 245zł + przesyłka, ale zastanawiam się ile taki "no namie" wytrzyma.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Lolo22
Post autor: Lolo22 » pt lip 16, 2010 13:19
Gawior, ma racje wykręć silniczek i go przeczyśc tak jak powiedział benzyna ekstrakcujną lub zostaw na noc zanurznego i zobaczysz poprawe a jesli chcesz wymienić to moim zdaniem lepiej orginał a używany niż nowy "no namie"
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
WojTass85
Post autor: WojTass85 » pt lip 16, 2010 15:31
rok 1991 oznaczenie silnika nie znam musze zagladnac tam mam go tydz dopiero ok zobaczymy czasami trzyma normalnie na 800 a momentami podchodzi mi do 1800 normalnie to go buja od 800 do 1200 czyli mowicie ze to krokowiec ???
carrion
Post autor: carrion » pt lip 16, 2010 17:04
WojTass85, przepłukanie krokowca na pewno nie zaszkodzi, więc to zrób. Jak nie pomoże, będziemy szukać dalej :bigok:
wypity
Post autor: wypity » pt lip 16, 2010 18:07
warto tez sondę sprawdzić, :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
