[BORA] Przednie drzwi nie zamykają się centralnym
Witam.
Mam taki problem - przy otwieraniu drzwi centralnym zamkiem nie otweirają mi się ani nie zamykają drzwi przednie od strony pasażera. Mozna je natomaist otworzyć normalnie zamkiem w drzwiach. Nie zamykają się również zamykając je od środka.
Czym to moze być spowodowane? Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- gregoryb1
- vel Młody
Przeczytaj temat o uszkodzonym mikrostyku zamka :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Opisane sa objawy przyczyny i mozliwosci rozwiazania problemu
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 15:31 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
sprawdz kostke od siłownika może trzeba przeczyścić ? ewentualnie napuść do siłownika wd 40 i rozruszaj. Rozkręć drzwi i sprawdź czy siłownik się rusza
[ Dodano: 16 Lip 2010 15:37 ]
z reguły jak padają mikrostyki to oświetlenie w aucie nie gaśnie po zamknięciu drzwihauer pisze:switche (mikrostyki) zamka.
siłownik centralnego zamka który znajduje się w drzwiach ( no przynajmniej ja tak mam )gregoryb1 pisze:o jakim siłowniku wy piszecie?
W mk 4 jest zamek z płytka , układem scalonym ktory dostaje impuls z mikrostyku w zamku.
W tym temacie ktory podałem wyzej jest opisane jak zdiagnozowac , zabrac sie do tego i naprawic
[ Dodano: 16 Lip 2010 15:49 ]
u Ciebie sam impuls pcha zamek ?
- gregoryb1
- vel Młody
impuls do silniczka w zamku
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... c&lang=eng
ja mam wrazenie ze piszemy o tym samym ale na dwa rozne sposoby
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 15:57 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki za odpowiedzi.
Coś chyba jednak bardziej poszło, bo poza tym, że nie działa centralny, to popsuło się również sterowanie elektryczne lusterka w tych drzwiach... :/
od elektrycznych natomiast silniczek pracuje (szyby nie podnosi bo mechanizm popsuty - ale to w innym temacie ;] - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339297 )
Więc jak myslicie, na co najpierw patrzeć w tym wypadku? Dodam, że zamierzam jakoś od razu to robić w momencie, gdy tylko będę wiedział jaki mechanizm do szyb zamówić i jak go dostanę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
