hej moze pomozecie jak najlatwiej naprawic zacinajaca sie sztange ??????
pozdro
zacinajaca sie sztanga
rozebrać turbine i przeczyścić.
ew. można zruszyć ją ręcznie aby chodziła w całym zakresie, nic tam się nie popsuje...
i niech jedna osoba z kabiny gazuje sobie a sdruga ściąga wężyk podciśnienia w gruszki i zakłada i tak w kółko aby geometria chodzila w całym zakresie...
później przjeażdżka w trasie na 5 biegu od 90-100 aby rozpędzić do 130 wzwyż 5 sekund gaz do dechy i puszczanie gazu i tak w kółko...
ale to i tak pomaga na krótka metę...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Jest jeszcze jeden sposob taki w miare dobry a nie trzeba sie zbytnio narobic. Zdemontowac suszarke i ja do wiadra z ropa wsadzic na jeden dzien. Potem rozruszac sztange recznie, zalozyc suszare i ogień na autostrade. na przemian cegla na gaz i noga z gazu. Dosc czesto ulecza zacinajaca sie geometrie. Dla chetnych, cierpliwych i pedantow to rozbieranie i czyszczenie z polerka, ktore daje 100% sukcesu.
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 21:18 przez wesol, łącznie zmieniany 2 razy.
problem z doladowaniem rozwiazany!!
dzis bylem u swojego koleszki zaprzala mianowicie on stroil moje auto , co sie okazalo problem kolega rozwiazal szybko...
GIT SPEC:)
GIT SPEC:)
