Siłownik w tylnej klapie. Problem z montażem.
Robię u siebie tylną klapę otwieraną na guzik. Dziś próbowałem zamontować siłownik. Odbija mi go ale nie otwiera klapy. Widziałem w innych postach, jak robili ale podobno łatwiej jest go zamontować jak się ma mechanizm na wycieraczkę tylną a ja go nie mam i ciężko mi go dopasować, w które miejsce. Dałem go przy zamku w górę, żeby odpychał. Jak zamek zacinam i siłownik na krótko podłączam to otwiera, ale jak zamknę klapę to już nie otworzy. Czemu?
Mój MK3 w trakcie modów;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337366
może pod złym kątem zamocowany jest siłownik, żeby móc wykorzystać moc siłownika musi być zamocowany równolegle do cięgna, przy czym drut może być powyginany jak tylko zechcesz
zapodaj zdjęcie jak to zamontowałeś to na pewno ktoś z większym doświadczeniem coś doradzi
- przemek130
- Ma gadane
Musi być równolegle do cięgna. Ja u siebie przeciąłem to cięgno tak, że nie można otworzyć klapy z kluczyka. Siłownik i cięgno muszą być dobrze ustawione, żeby nie latały na boki.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak jest otwrta i palcem zamkniesz zamek to otworzy tak? a jak zamkniesz klape to nei chce ? Jest poprostu za słaba siła lub ta siła sie marnuje z powodu złego umiejscowienia siłownika lub zastałego brudnego zamka. W mojej klapie wszystko zostało wyczyszczone i nasmarowane. Posiadam normalny siłownik z centralnego ale czasami za 3 razem otwiera, juz sie boje co zimą bedzie
musze to poprawić
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
