problem z kolami na wale
timek77
Post autor: timek77 » sob lip 17, 2010 18:29
witam mam problem w moim mk 3 1,9 tdi 94r. problem polega na tym ze kola na wale na ktorych jest pasek klinowy i te drugie na ktorym jest wielokilinowy maja bicie.co moze byc tego przyczyna?
guti
Post autor: guti » sob lip 17, 2010 21:16
krzywe koła, niedokręcone koła...
timek77
Post autor: timek77 » sob lip 17, 2010 21:24
mechanik mi sprawdzal te kola i byly dokrecone.czyli problem to moga byc krzywe kola?a mozliwe ze oba kola sa krzywe?
guti
Post autor: guti » sob lip 17, 2010 22:07
timek77 pisze:a mozliwe ze oba kola sa krzywe?
jedno koło pociąga krzywizne drugiego.. na kołąach są chyba znaki , taka wypustka.. oan powinna wejsc dziure w płaszczyznie wała , moze tam jest załozone, to mimo ze przykręcone, to nie przykega idealnie.. no i stąd krzywizna :)
a takto wszsytko jest mozliwe.. nie wiem jak tam jest w TDIku ,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
