Zamaskowanie Podsufitki przy szyberdachu
dudu0000
Post autor: dudu0000 » sob lip 17, 2010 19:18
Prosił bym o pomoc dotycząca zamaskowania braków w materiale przy szyberdachu chodzi mi o to żeby można było podłożyć coś pod usczelke szyberdachu a jednocześnie to trzymało by materiał na podsufitce i maskowało jego braki . Bardzo prosił bym o jakaś poradę w tym temacie
guti
Post autor: guti » sob lip 17, 2010 21:12
dudu0000, zaryzykuj polozenie nowego materiału na podsufitke :)
zrywasz stary , smarujesz klejem Bonaterm, i kladziesz nowy materiał :) nie taki gumowany jak stary , tylko np jakis welurek:)
dudu0000
Post autor: dudu0000 » ndz lip 18, 2010 11:53
Ja juz mam położony nowy materiał tylko ten tapicer partacz jakoś tak dziwnie zrobił że takie schody z materiału zostały przy szyberdachu. i nie chce sie schować pod ta uszczelkę na szyberdachu ( brak materiału) dlatego szukam czegos żeby zrobić taka zakładkę wokół szyberdachu
guti
Post autor: guti » ndz lip 18, 2010 18:55
ojoj.. no to lipa.. ja bym reklamował :)
bo to nie jest wykonanie usługi :)
dudu0000
Post autor: dudu0000 » pn lip 19, 2010 11:09
NO owszem zareklamowałem tylko ten typ twierdzi że on to zrobił dobrze ja sie z nim będę szarpał a defekt i tak zostanie bo to wszystko będzie trwać wiec szukam jakiejś pomocy żeby to zamaskować zrobić taką zakładkę jakby
guti
Post autor: guti » pn lip 19, 2010 11:20
dudu0000 pisze:tylko ten typ twierdzi że on to zrobił dobrze
no kuzwa jak dobrze , jak mteriału brakło ?
ja ciagnalem materiał do krawedzi dziury.. na to bez problemów weszła uszczelka i było ok :)
mozesz np jakis pasek materiału , pod kolor, czy cos w podobnej tonacji przykleic.. .. ale to nie bedzie pieknie wygladało..
dudu0000
Post autor: dudu0000 » pn lip 19, 2010 18:56
Pojechałem dzisiaj do typa i powiedziałem mu ze ma mi to zrobić natomiast on powiedział zę żebym szersza uszczelkę znalazł on pokryje koszty no i udałem sie na poszukiwanie znalazłem taka i zamontowałem podkleiłem trochę i zobaczymy. Fajnie jakby odezwał sie jakiś tapicer tuta na forum i troszke doradził
reanimat
Post autor: reanimat » wt lip 20, 2010 09:47
tapicerem co prawda nie jestem ale po wykonaniu usługi jeśli wszystko będzie dobrze radzę Ci już więcej do niego nie iść a jeśli coś źle pójdzie to nie odbieraj auta czasami. ma wykonać swą pracę rzetelnie.
ewentualnie jest możliwość schowania okładziny podsufitki pod osłonę szyber tylko musisz ściągnąć całą podsufitkę naprężyć materiał na max i zszywkami łąpać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
