Od czasu do czasu tarpie albo gaśnie..
sebastian91
KOLEDZY mam taki problem że raz na jakiś czas w czasie jazdy samochód gaśnie albo tarpie nim przy przyśpieszaniu.. ale postawie go na 2 godziny .. ostygnie i jeździ dalej..
- Lolo22
- Ma gadane
jesli szarpie ci w czasie jazdy i zgaśnie to sprawdź w jakim stanie masz kable obejrzyj je dokładnie albo poruszaj przy odpalonym silniku tez miałem taki problem jak ty że w czasie jazdy mi szarpał albo zgasł i pewnego dnia zobaczyłem ze kable są do wymiany bo były w stanie strasznym tobie tez to proponuje
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
- bieniek1984
sebastian91, dokładnie tak jak i napisał Lolo22, ja bym sprawdział jeszcze odrazu kopułke i palec, świece.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- bieniek1984
Lolo22, dobrze mówisz ja tam bym odrazu zmieniał.
sebastian91, P.S jak będziesz zmieniał kabel to nie pomyl
jest wsk 125
jest wsk 125
sebastian91
Hmm muszę was zaniepokoić ponieważ jak kupiłem go a było to z półtora miesiąca temu to wymieniałem kopułke, świece i kable. Hmm zastanawiam się czy to może być cewka .. co o tym sądzicie ?
[ Dodano: 18 Lip 2010 23:29 ]
dziwne to jest bo jak wcześniej mówiłem zdarzyło mi się to juz 2 raz w ciągu miesiąca. Postawie go na kilka godzin i jest już dobrze.
- bieniek1984
A tak ci sie dzieje dopiero w momencie jak sie samochód zagrzeje ? Czy nie musi mieć 90 lub więcej stopni? Bo może ci się poprostu przegrzewa silnik
jest wsk 125
jest wsk 125
sebastian91
- bieniek1984
sebastian91, jaki to golf i jaki silnik ?
jest wsk 125
jest wsk 125
sebastian91
- Lolo22
- Ma gadane
też taki mam hmm gdyby była to cewak to prawdopodobnie wcale byś nie odpalił ale podjedź do najbliższego szrota dogadaj sie zgoscie jak bedzie miał cewke zapłac testuj tydzień jak bedzie ok to problem rozwiazany a jak nie to oddasz tylko musisz trafić na dobrego człowiekasebastian91 pisze:1.8 90 KM
Moje MK3 :)
sebastian91
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 247 gości
