Migająca kontrolka ładowania
Ostatnio tzn. od tygodnia zaczęła mi mrugać kontrolka ładowania w MK II 1.6 D.Zaraz po zapaleniu świeci ciągłym światłem,lekko nacisnę na gaz i gaśnie czyli OK.Ale później miga (żaży nieregularnie) niezależnie od obrotów.Czy na wolnych obrotach,czy w czasie jazdy-miga.Wystarczy że włączę jakikolwiek odbiornik prądu i przestaje migać a po wyłączeniu odbiornika znowu miga.Ładowanie jest chyba dobre bo akumulator cały czas jest pełny a napięcie ładowania wynosi stale 13,8 V.Wszystkie styki są czyste.
Czy ktoś wie co to może być ?
- Paweł NPI
Witam mam podobny problem.... a jak ten "niestyk" sprawdzić i jak go usunąć?? Czy chodzi o wtyczkę która jest tam podłączona do deski??
Z góry dzięki za odpowiedź...
U mnie gaśnie po zwiększeniu obrotów, włączeniu jakiegoś odbiornika... Tak więc "niestyk" moim zdaniem odpada ponieważ chyba by nie gasła wcale...
Ostatnio zmieniony ndz lut 05, 2006 15:51 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
cze ja też mam podobny problem jednak to zostawiłem i po pewnym czsie przestało jednak te miganie kontrolki ładowania tak lekko mrugało że tylko w nocy byłó widoczne i to jest dziwne że własnie jak włączałem odbiornik prądu to kontrolka gasła jedna gdy wyłączłaem odbiornik prądu to znowu migała !!!!! również nie znap przyczyny jeżdziłem po elektrykach no i ładowanie jest !!!
Mój dzisiaj miał podobny objaw tzn.po przygazowaniu dalej żażyła się lekko kontrolka ładowania,dopiero jak ruszyłem to zgasnęła.Wcześniej jak przygazowałem to gasnęła.Może coś mu sie poprzestawiało od tych mrozów.U mnie nad ranem było -15.
[ Dodano: Pon Lut 06, 2006 10:11 ]
Dokładnie mam tak samo,myśłałem,że to moży tylko po uruchomieniu samochodu z rana,ale jak jest ciepły też miga,a jak zaświecę światła to przestaje dziwne trochę.Ładowanie jest napewno,bo sprawdzałem(14,2)HAWK pisze:cze ja też mam podobny problem jednak to zostawiłem i po pewnym czsie przestało jednak te miganie kontrolki ładowania tak lekko mrugało że tylko w nocy byłó widoczne i to jest dziwne że własnie jak włączałem odbiornik prądu to kontrolka gasła jedna gdy wyłączłaem odbiornik prądu to znowu migała !!!!! również nie znap przyczyny jeżdziłem po elektrykach no i ładowanie jest !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
