Problem z 2E na wolnych obrotach
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » ndz lip 18, 2010 17:15
Po długiej trasie zatrzymałem sie na chwile i wtedy obroty spadły mi do 600, póxniej wzrosły do 1000 i spadły do 900.. Przy ruszaniu spadły do 600 i brakowało mocy. Auto postało jakieś 0,5h i po odpaleniu niby trzymało 900 ale czuc nierówna prace i nieraz zaczyna falowac mocniej, drgania tez większe.. Co to może być?
Dodatkowo zacząłem słyszec dzwięk jakbym miał blow off czyli lekki świst? po puszczeniu gazu.. Ostatnio zrobiony rozrząd, olej i filtr, filtr powietrza, uszczelka pokrywy zaworów, świece zapłonowe..
Pita8821
Post autor: Pita8821 » pn lip 19, 2010 18:22
kolego sprawdż wężę podciśnieniowe (od odmy czy przepustnicy jakoś tak) nie wiem dokładnie bo mechanikiem niestety nie jestem jesli jestem w błedzie niech wypowiedzą sie inni forumowicze.. miałem kiedyś taką samą sytuacje mechanicy wydziwiali aż wkońcu jeden odkrył co go bolało..
PaulAdmin
Post autor: PaulAdmin » pt lip 23, 2010 19:10
Rozwiązaniem okazała sie odma, pęknięty gumowy łącznik a koszt tej części w ASO 63 PLN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
