1. Moje pytanie to jak w tym autku uruchomić te wysuwane spryskiwacze świateł ?? Kupel mi powiedział że trzeba 3 razy uruchomić spryskiwacz przedniej szyby, a uruchomiłem go z 10x pod rząd i nic. Dodam że mam automatyczne włączanie świateł podczas zapłonu jeśli to istotne.
2. Nie mam polskiej instrukcji to bym sobie może poradził a i wujek Google jakoś nie potrafił odpowiedzieć na moje drugie pytanie, mianowicie jak wymontować tylną kanapę ? Dodam że wcześniej miałem Fabię i w niej to było banalnie proste, wystarczyło po złożeniu podważyć oparcie i wychodziło potem bez problemu siedzisko. W 5 to już tak nie wygląda.
Znalazłem podobny temat ale linki w nim wygasły.
Spryskiwacze świateł + Tylne siedzenia
- Przemo440
musisz mieć zapalane świtała mijania i dopiero przytrzymać spryskiwanie szyby przedniej przez ok 3s, wtedy spryskiwacze lamp się wysuwajabloczek07 pisze:Kupel mi powiedział że trzeba 3 razy uruchomić spryskiwacz przedniej szyby
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 19:45 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przeczytaj to http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215229 - może jest tak samo/podobnie jak w mk4bloczek07 pisze:A co mam zrobić odnośnie kanapy ?
A bezpiecznik przypadkiem nie spalony ?? ja się też sporo męczyłem z tym próbowałem i 3 razy po kolei naciskać i przytrzymać dłużej i lipton z tego byłbloczek07 pisze:1. Moje pytanie to jak w tym autku uruchomić te wysuwane spryskiwacze świateł ?? Kupel mi powiedział że trzeba 3 razy uruchomić spryskiwacz przedniej szyby, a uruchomiłem go z 10x pod rząd i nic. Dodam że mam automatyczne włączanie świateł podczas zapłonu jeśli to istotne.
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
