Problem z chłodnią ! POMOCY
grabek150
Post autor: grabek150 » ndz lip 18, 2010 19:33
Od tygodnia posiadam VW Golfa II, silnik 1.6, benzyna + LPG z 1989r
I mam problem, parę dni temu sprawdzałem bezpieczniki gdyż nie działa mi podświetlenie tablicy i okazało się, że spalony jest tylko jeden bezpiecznik, a mianowicie od chłodnicy, no więc myślę spoko kupie bezpiecznik, wymienię i będzie ok. Wyciągnąłem go i poszedłem go kupic i ku mojemu ździwieniu nie moge go dostac ani w sklepach ani na allegro. Jest to bezpiecznik 40, ale nie maxi tylko ten mały
Kupiłem i wsadziłem zamiast 40 to 30 ale ją spaliło
Jak mogę sprawdzic czy jest to coś z elektryką czy z chłodnicą
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 19:37 przez grabek150, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lip 18, 2010 20:09
odepnij wtyczkę z silnika wiatraka i wsadz jeszcze raz tą 30 jak ją nie spali to instalacja jest ok a trzeba przyjrzeć sie silnikowi wiatraka, jak spali to trzeba szukać dalej
grabek150
Post autor: grabek150 » ndz lip 18, 2010 20:13
czyli mam odpiąc wtyczkę wiatraka, wsadzic 30 i sie przejechac
bo tamtą 30 spaliło dopiero jak sie przejechałem
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
był mk2 1.3 na pełnym wtrysku
jest passacik b5 1.9TDI
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lip 18, 2010 20:18
grabek150 pisze:czyli mam odpiąc wtyczkę wiatraka, wsadzic 30 i sie przejechac
to znaczy jak silnik osoągnął 90 i włączył sie wentylator?, możesz jeszcze podpiąć wentylator na krótko pod aku tylko uważaj bo jak jest z nic coś nie tak to przewody mogą sie zaświecić :bajer:
[ Dodano: Nie Lip 18, 2010 20:18 ]
a wogóle to da go się pokręcić ręką?
grabek150
Post autor: grabek150 » ndz lip 18, 2010 20:24
niewiem czy się wogóle się włączył, bo na początku wlożyłem 30 i przygazowałem przez moment, następnie zgasiłem silnik i sprawdziłem bezpiecznik i był dobry, więc przejechałem się autem ok 1km i wtedy sprawdzilem i był już spalony
[ Dodano: 18 Lip 2010 20:25 ]
a ręką da się go pokręcic
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
