Witam.
Ktos zawadzil mi o lusterko na parkingu i zostalo ono wygiete w strone szyby. Od tego czasu nie mam sterowania elektrycznego, samo lustro lata po obudowie. Pewnie wyskoczylo z prowadnic czy co tam jest. Pytanie koledzy do was, jak dostac sie do tego mechanizmu?
Pozdrawiam.
Lusterko elektryczne
Odciągasz szkło na maksa do wewnątrz aby od zewnątrz zobaczyć mocowanie wkładu na mechanizmie. Po odsunięciu i ew lekkim odciągnięciu zobaczysz zatrzaski umocowane po okręgu o szerokości 1 cm. musisz śrubokrętem odgiąć te zatrzaski, górny i dolny z jednej strony, wkład odskoczy i będziesz miał dostęp do mechanizmu. Ściągać lustra nie trzeba ale można.
jesli chcesz sciagnac lustro to musisz najpierw od srodka auta zdjac ten plastikowy trojkat (ma 2 zaczepy na dole i jeden na wcisk u gory)...najlepiej zdjac tapicerke drzwi zeby miec latwiejszy dopstep do wszystkich srubek i nie robic nic na sile. Następnie odkrecasz 3 srubki trzymajace lusterko, odpinasz kostke w drzwiach i mozna zdjac lusterko....szklo lustra trzyma sie na zatrzaskach najepiej wziac srubokret i podwazac delikatnie z jednej strony i jak wyjdzie 1 zaczep to popatrz jak to jest zamocowane i zdemontuj zaczepy dookola i juz masz dostep do silniczka lusterek, zeby go wymienic trzeba wykrecic 3 srubki. Pzdr
