Znak na kole zamachowym AFN
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn lip 19, 2010 21:14
Witam i prosze o pomoc . A mianowicie chodzi mi o znak na kole zamachowym a dokładnie gdzie ma patrzec ta kreseczka na kole zamachowym z którym szczegółem ma byc na lini problemu by nie było gdyby to nie Passat b5 97r AFN :panna: .Wiem to nie golfik ale jestem winny koledze przysługe pomożecie . Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Witek.J
Post autor: Witek.J » pn lip 19, 2010 21:51
Znak powinien pokrywać się z równą krawędzią otworu (tak jak zaznaczyłem czerwoną linią)Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 21:52 przez Witek.J, łącznie zmieniany 1 raz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn lip 19, 2010 22:10
I jest super no to mam wszystkie he he .
[ Dodano: 19 Lip 2010 22:12 ]
zadam gupie pytanie ustawiłes już tak.
Witek.J
Post autor: Witek.J » pn lip 19, 2010 22:33
Wiele razy, masz tutaj zdjęcie z fachowej literatury dla spokoju ducha. Obrazek
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn lip 19, 2010 22:46
teraz jestem pewny dzięki bardzo :prayer:
sisio
Post autor: sisio » pn sty 09, 2012 22:00
Witam kolegów trochę odgrzeję kotleta gdyż mam podobny problem w passacie ale nie z tym gdzie ustawić znak , a na który znak ustawić gdyż na tym kole zamachowym jest ta kreseczka widoczna powyżej na fotkach i jest też drugi znak - 0
Zdania na forum są podzielone na który znak ustawiać więc pytam kolegów na który znak powinno być ustawione ??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 10, 2012 01:18
na kreskę
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » wt sty 10, 2012 01:38
Zgadza się,na kreskę
sisio
Post autor: sisio » wt sty 10, 2012 06:22
Dzięki koledzy tak zostało ustawione po wymianie rozrządu ale wolałem się upewnić gdyż wcześniej było ustawione na zero i w dodatku jeszcze to zero było trochę schowane pod krawędzią tego otworu.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » wt sty 13, 2015 22:18
Witam a czy na kole od wałka rozrządu jest jakiś znak czy tylko w srodku , trzeba zdjąć klawiaturę
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt sty 13, 2015 22:30
Pokrywe musisz zdjąć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » wt sty 13, 2015 22:45
a widac ten znak ???jak zdejme to potem musze nowa uszczelke pod klawiaturę zakładać
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt sty 13, 2015 22:49
zalezy w jakim jest stanie uszczelka, znaku nie ma jest wycięcie w wałku w które wkłada się blokadę
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt sty 13, 2015 22:50
http://allegro.pl/blokada-walka-rozrzad ... 49080.html" onclick="window.open(this.href);return false; coś takiego
