pompa oleju? zawór ciśnienia oleju?
przemeqqq
Post autor: przemeqqq » pn lip 19, 2010 22:04
Witam, mam taki problem (golf 1.8 pf 91r) otóż jak mam poziom oleju w normie silnik się dusi, rozkręca się tylko powoli dodające gaz, kopci na biało, spuściłem trochę olej 2 mm poznizej stanu min i jest ok jak reką odjął, co może być przyczyną? :/ kontrolka nie mryga, od razu gaśnie.
i mam też jeszcze jedno pytanie czy przy kupnie nowej pompy oleju jest od razu zawór ciśnienia oleju? cxzy trzeba oddzielnie szukac kupowac?
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 22:06 przez przemeqqq, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaro74
Post autor: Jaro74 » wt lip 20, 2010 17:55
Odpowiem Ci tylko na drugie pytanie i to w ten sposób: zacinał się u mnie zawór regulacji ciśnienia oleju i musiałem kupić całą pompę. Z tego wniosek, że ten zawór jest razem z pompą.
Jarek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
