Turbo-cieknie na odpływie oleju
Witam, mam do Was wielka prośbę o poradę bo ja z tym wyciekiem walczę juz 2 miesiace, mam cały cas mały wyciek z odpływu oleju z turbo.Nie jest to napewno rurka czy uszczelka bo sa nowe. Czy jest mozliwe że olej puszcza oring na stronę kolektora wydechowego i znów na dole wycieka z korpusu na zewnątrz, bo tylko taka pozostaje mozliwość. Ponieważ tylko puchnie na tej ściance od wydechu.mechanik 2 razy ją wyjmował i nie znalazł nic .Czy tylko wymiana turbo mnie czeka czy coś można z tym zrobić ?
pozdr
dodam tylko że turbo chodzi idealnie
pozdr
Ostatnio zmieniony pn lip 19, 2010 22:57 przez flashhh, łącznie zmieniany 1 raz.
flashhh
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
flashhh, mógłbyś dać jakieś zdjęcie,bo różne są turbiny i różne odpływy-przykręcane na stożku,na uszczelce,na oringu,na oringu i uszczelce itd.
Nikt tu nie jest wróżką...nawet modelu silnika nie podałeś
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2010 09:05 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
masz rację , z fotką to jest problem bo jestem na urlopie teraz .Silnik to AJM 115KM , na pompowstryskach a turbina z kolektorem wydechowym. Jedyne co mogę napisać że cieknie po ścianie korpusu części gorącej wydechowej.
Ja chetnie zapłacę jak mi ktoś zrobi na G.Śląsku bo tak mnie wkurza.
pozdr
pozdr
flashhh
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W takim razie,to może być wyciek z rurki zasilającej,bo tam jest olej pod ciśnieniem.Możliwe,że ktoś wcześniej dokręcił za mocno i stożek nie wytrzymał lub rurka zasilająca jest trochę ugięta i jej stożek nie wchodzi równo w gniazdo.flashhh pisze:cieknie po ścianie korpusu części gorącej wydechowej.
Odkręć rurkę zasilającą i przyglądnij się,czy stożek równo wchodzi do gniazda.Jak będzie skoszony w stosunku do gniazda,to podprostuj i wtedy dokręć.
Po rozkręceniu przyglądnij się,czy coś nie jest uszkodzone.
Sam króciec wystający z turbiny jest na podkładce chyba miedzianej.Tam też może puszczać.
Wykluczam połączenia dopływ oraz odpływ oleju bo rura odpływowa wraz z uszczelką (aluminium oblany gumą -tak wygląda orginalna uszczelka) jest nowa. U góry na dopływie jest sucho specjalnie umułem wszystko benzyną żeby widzieć . A rurę odpływową owinąłem kaowolem ( taki materiał żaroodporny ) aby widzieć czy niej nie cieknie , teraz dopiero widać jakby olej sączył się z połaczenia części gorącej a tam chyba nie ma uszczelki (ale tego nie wiem czy jest ).Mogę się mylić ale mi to wygląda jakby olej dostawał się do wydechu( a tutaj jest chyba jakiś oring tak doczytałem ) i po sciance wewnątrz części wydechowej ściekał na dół i znów wypływał na zewnątrz obudowy. Na początku w to sam nie mogłem uwierzyć bo przecież tam jest tak gorąco że chyba by go spaliło lub wyrzuciło przez wydech ale mechanik u którego byłem 2 razy z tym tak powiedział . Trochę mnie dziwi bo wyciągnął turbinę na zewnątrz i nic nie znalazł ( oj chyba muszę zmienić mechanika a wywawał się taki dobry )
Jak myslisz gdyby olej dostał się do części goracej to by go spaliło czy nie ?
pozdr
pozdr
flashhh
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
