podpięcie kierunkowskazów pod centralny zamek
bramka2
Post autor: bramka2 » wt lip 20, 2010 11:02
witam wszystkich.
czy istnieje możliwość aby kierunkowskazy migały przy zamknięciu centralnego zamka kluczykiem? da się to jakoś podpiąć?
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 22:24 przez bramka2, łącznie zmieniany 1 raz.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lip 20, 2010 12:23
Jeśli centralka ma wyjście na kierunki, to oczywiście, że można tak zrobić.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
bramka2
Post autor: bramka2 » wt lip 20, 2010 14:31
a jak sprawdzić czy mam wyjście na centralkę?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lip 20, 2010 14:34
Już chyba wiem o jaki zamek Ci chodzi. Czy rozmawiamy o oryginalnej pneumatycznej centralce? Jeśli tak, to do tego nie podłączysz kierunków niestety. Poza tym to troszkę bez sensu, żeby kierunki migały, gdy kręcisz kluczykiem...
bramka2
Post autor: bramka2 » wt lip 20, 2010 14:47
owszem o ori mówimy...no szkoda troche...dzięki za odppowiedź :pub:
radek108
Post autor: radek108 » wt lip 20, 2010 18:45
a gdyby na sterowaniu na zamknij i otwórz dal diodę która by przewodziła w jedną stronę oby dwa przewody za diodami połączył w jeden i dalej zamontował przekaźnik który by wzmocnił impuls a a potem go do przerywacza (dołożonego)
i to co wyjdzie z przerywacza podłączył do kierunków. wydaje mi się że to by mogło zamrugać
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » śr lip 21, 2010 00:44
radek108, ma racje ale na czas pacy pompki świeciły by kierunki bo zeby mrugały to juz jakis układ musi byc jak chcesz zeby swieciły ci kierunki w czasie pracy pompki to moge zrobic ci schmat
[ Dodano: 21 Lip 2010 00:45 ]
no chyba ze tn przrywacz zastosowac
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
radek108
Post autor: radek108 » śr lip 21, 2010 21:01
dlatego napisałem żeby dołożyć przerywacz a ze nie wiedziałem jak to rozmieścic na rysunku to nie rysowałem ale prosto opisałem najważniejsza jest są diody jedno kierunkowe co by pompka nie głupiała
