Zacinające się klamki w Golfie 4/Borze
Witajcie,
mam problem w swojej Borze Kombi. Ostatnimi czasy żeby otworzyć drzwi kierowcy muszę ciągnąć dwa-trzy razy za klamkę, żeby dostać się do auta. Za pierwszym razem łapie bardzo rzadko, chyba że naprawdę zdrowo się szarpnie za klamkę. Podobnie jest w pozostałych drzwiach, z tym że tam ten problem nie jest aż tak poważny jak w przypadku drzwi kierowcy.
Jest na to jakaś rada? Jak ew się dobrać do klamek, bo z tego co wiem po zdjęciu poszycia drzwi nie ma do nich dostępu?
Pzdr
PS. Próbowałem psikać WD40, ale nic nie dało
Pzdr
Ostatnio zmieniony wt lip 20, 2010 21:24 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki kolego!
A nie wiesz jak zdjąć odpowiednik miejsca w którym jest zamek w tylnych drzwiach, żeby dobrać się z tyłu do tej żyłki?
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 21:52 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Zamek czy wkładka zamka?Vieriman pisze:A nie wiesz jak zdjąć odpowiednik miejsca w którym jest zamek w tylnych drzwiach?
Zaślepka w tylnej klamce jest na wcisk, więc delikatnie ją podważ i zeskoczy
Mam 3d, więc z tylnymi drzwiami nie miałem do czynienia, ale sprawdź czy przypadkiem ten metal nie jest przykręcony z boku drzwi, tak jak cylinderki wkładek w przednich drzwiach.Vieriman pisze:Zaślepka plastikowa tak, a ten metal pod nią też? Trochę siłowałem się z tym wczoraj i boję się coś rozwalić przy klamce...![]()
odkręcając tę śrubkę, trzema palcami lewej ręki ciągniesz cały czas za klamkę tak jak przy otwieraniu drzwi a palcem wskazującym i kciukiem ciągniesz za obudowę bębenka zamka i jeśli pierścień blokujący obudowę bębenka zwolni obudowę to wyjdzie w odpowiednim momencie i śrubki nie trzeba już dalej odkręcać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
