Problem z chlodzeniem silnika
Witam, Potrzebuje waszej pomocy. Problem jest taki ze ciagle brakuje mi plynu ktory wychodzi otworami w zbiorniczku wyrownawczym. Ostatnio przejechalem w ciagu dnia 400 km i gdy bylem pod domem wskazowka temperatury mi podskoczyla wyzej niz zawsze. Dalem ogrzewanie na max i wlaczylem dmuchawe i dmuchalo zimnym(letnie). Sprawdzilem plyn i bylo malo. Wlalem ok 1 litra. A gdy samochod na postoju zagrzeje to wentylator sie zalaczy nawet 3 razy i nie wywala plynu. Czego to moze byc wina??
- bieniek1984
Kolego gdzieś masz wyciek trzeba to zlokalizować. Może wali ci w olej płyn ale to wtedy miał byś majonez pod korkiem. Proponuje oczyścić wszytkie krućce jakie masz może są zakamienione + wymiana opasek, zobacz czy nie ciekanie ci z mealowej rurki co idzie obok silnika (ona wchodzi do nagrzewnicy)
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- bieniek1984
wiesz musi gdzieś ubywać jak dolewasz co jakis czas po 1l. Masz odpowietrzony układ dobrze ?
jest wsk 125
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
