nie dziala wsteczny:/
emcio15
Post autor: emcio15 » śr lip 21, 2010 11:14
mam problem ze skrzynia automatyczna :( a mianowicie gdy wrzucę wsteczny i puszcze hamulec samochód stoi po prostu nic swiatla wstecznego swieca sie a predkosciomierz normalnie dziala gdy dodam gazu predkosc wzrasta. Dodam ze na kazdym innym biegu samochód normalnie jedzie co to moze byc czy ktos wie ??
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 11:15 przez emcio15, łącznie zmieniany 1 raz.
jackyz
Post autor: jackyz » śr lip 21, 2010 14:14
Bez podpięcia pod VAG nic się nie dowiesz.Skrzynia automatyczna ma w sobie troche elektroniki.
Jacek
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 21, 2010 15:00
Sprecyzuj: w ogólnie nie ma wstecznego czy na wstecznym się nie toczy na jałowych obrotach i po dodaniu gazu zaczyna?
emcio15
Post autor: emcio15 » śr lip 21, 2010 18:12
Kiedy wlaczysz wsteczny on po prostu stoi jak na neutralu a swiatla wstecznego sie swieca predkosc idzie do gory a samochod stoi
jackyz
Post autor: jackyz » śr lip 21, 2010 20:04
W tej skrzyni jast tzw.włącznik multifunkcyjny i o ile pamiętam chyba jeszcze dwa inne czujniki,więc bez VAG-a nie podchodź.Wiem to z doświadczenia na własnej skórze.Chyba że będziesz robił to metodą prób i błędów,ale Cię to może drogo kosztować.Aha wewnątrz tej skrzynki jest elektroniczny modół elektrozaworów odpowiadający za zmiane i wybór biegów.
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
