Demontaz kolektora ssacego w RPku 1.8
agrala
Post autor: agrala » śr lip 21, 2010 17:51
Prosze o jakies sugestie jak zdemontowac kolektor ssacy, chodzi o wewnetrzne sruby
Chcialem sciagnac wydechowy by bylo latwiej ale okazalo sie ze trzyma sie on na 8 szpilkach a mi udalo sie odkrecic tylko 6, mam problem z gornymi wewnetrznymi szpilkami
Wyglada wiec na to ze da razde sciagnac ssacy nie demontujac wydechowego
Kiedys to odrecalem ale mialem glowice na wierzchu
RasPL
Post autor: RasPL » śr lip 21, 2010 19:35
musisz z wydechowego odkręcić tylko chwyt ciepłego powietrza, ssący trzyma się na 6 szpilkach pod imbus bodajże 6, najlepiej mieć kanał i długi klucz ze 100mm
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » śr lip 21, 2010 19:38
chodzi ci pewnie o ta blache ktora podaje cieplo do filtra powietrza
idzie wlozyc klucz do tych srodkowych srub?
wydaje mi sie ze tam schodzil nizej kolektor ssacy i nie bylo dostepu do tych srub (kolektor je zaslanial)
mam jeszcze jedno pytanie - czy na kanalw eodnym pomiedzy kolektorem a glowica jest jakis oring?
z tego co zauwazylem uszczelka raczej tego nie uszczelnia
Ostatnio zmieniony śr lip 21, 2010 19:52 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
RasPL
Post autor: RasPL » śr lip 21, 2010 20:03
agrala, da się to odkręcić bez zdejmowania wydechowego :bajer: jest tam nie tyle oring co taka gumowa tulejka z oringiem i ona uszczelnia, chyba 5zł kosztuje
agrala
Post autor: agrala » pt lip 23, 2010 05:23
udalo sie choc nie bylo latwo
pomogly zdjecia kolektorow z allegro
musialem wymienic gumowy uszczelniasz bo lala sie woda - guma sie rozpuscila
dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
