4 bieg drzy
kubamzk
4 bieg drzy
Post autor: kubamzk » śr lip 21, 2010 19:36
jak w temacie 4 bieg drzy i wibruje, co moze byc przyczyna, no i jeszcze czasem mam problem z plynnym wrzuceniem 1 i wstecznego, czasem zgrzzyta pomimo ze sprzeglo dociskam do konca
koperson
Post autor: koperson » śr lip 21, 2010 20:01
Mam taki sam problem ale tlyko z 1 i wstecznym .
Jedynka drży od 2,5tys obrotów , inne biegi chodzą normlanie tak samo jak bez problemu sie je wrzuca . Jedynke trzeba mocno przyciągac do siebie i dopiero w góre , bo jesli przesunie sie tylko delikatnie do siebie i do gory to wchodzi 3 .
Wsteczny od czasu do czasu zgrzyta jak sie go wbija mimo tego ze sprzęgło jest wcisniete czasami cięzko wchodzi .
W czym moze byc problem ?
kubamzk
Post autor: kubamzk » śr lip 21, 2010 23:12
tak z jedynka mam tak samo ze trzeba wpierw mocno w lewo a pozniej dop do przodu, jak tak nie zrobie to mi cos blokuje.
[ Dodano: 24 Lip 2010 19:42 ]
chyba nie ma kompatybilnych tu ludzi;p
[ Dodano: 24 Lip 2010 19:44 ]
a wystarczylo powiedziec ze tarcza sprzegla do wymiany, niby takie forum golfa a na odpowiedz nie zawsze mozna liczyc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
