mrugajaca kontrolka oleju
siwkins
Post autor: siwkins » wt sty 24, 2006 02:04
przy porannym rozruchu na 3 gary :( mroz -20 (tdi) to za drugim razem miga kontrolka oleju cos jest nie tak? :blush:
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 02:17
olej gesty i nie trzyma cisnienia zimno robi swoje warto miec syntetyczny olej
pozdrawiam
speede
Post autor: speede » wt sty 24, 2006 09:41
zgadza sie pozatym na czujnikach oleju skrapla sie jakies swinstwo i temu tak jest, Najlepiej uruchom mimo ze nie ma smarowania to niech przez 1 min popracuje i wylacz. Odczekaj i powinno byc ok. Tem pojdzie i troche rozmarznie.
siwkins
Post autor: siwkins » śr sty 25, 2006 09:18
dzieki za odp a tak wogole wymienilem swieczki i odpala na 1 garrrrrrr ;)
Jurak
Post autor: Jurak » śr sty 25, 2006 09:46
Miałem dokłądnie tą samą usterke - na mrozie po odpaleniu na biegu jałowym wszystko było, po nabraniu obrotów zapalała się kontrolka oleju i zaczął piszczeć alarm - pojechałem więc do mechanika i okazało sie że jest skopany czujnik oleju (koszt 25 zł) od tej pory jest :okej:
RALFI
Post autor: RALFI » śr sty 25, 2006 10:01
U mnie też w tym mrozie mignie zaraz po odpaleniu 2-3 razy a potem gaśnie jest ok
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » pt sty 27, 2006 11:58
witam
dzisiaj z rana tez mialem nieprzyjemna sytuacje z mrugajaca kontrolka (nie bzyczy, tylko mruga). Otóż odpalam wyjezdzam, samochod na biegu jalowym i po chwili zaczyna mrugac kontrolka oleju, niestety nie 1 czy 2 ale caly czas. Zgasilem silnik,sprawdzam olej na polowie, czyli niby ok.Zapalam jeszcze raz nie mruga i po chwili znowu mruga, wiechalem do garazu zgasilem, po 10 min zapalam, i juz niby ok bo nie mruga. Pojechalem do pracy i ok.
Mam olej zalany LOTOS polsyntetyk.
Czy to tez moze byc wina oleju, albo zamarznietego czujnika oleju?
Tylko mala uwaga: Samochod stal od poniedzialku i wczoraj po odpaleniu bylo ok. Dzisiaj niestety rano juz nie bylo tak kolorowo.
Pozdrawiam i z gory dziekuje
djprezes
Post autor: djprezes » pt sty 27, 2006 14:59
Mi czasem mrugała nawet minute, potem juz nie zwracalem na to uwagi bo tak bylo tylko przy mrozach -20, jak troche pochodzil to zinikała i chodzilo ok.
Ale na poczatku też się przejołem, potem jak zamienilem olej z minerała na pół syntetyk(wiem ze tak sie nie robi ale jestem ryzyk fizyk :) ) To przestało wogole migać, nawet w mrozy.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
