Problemy z odpalaniem
Borygo
Post autor: Borygo » śr lip 21, 2010 21:24
Problemy z odpalaniem!
Mam nastepujacy i powtarzajacy sie juz dluzszy czas problem z odpalaniem mojego samochodu.Jest to VW T3 1.6D tak zwany potocznie ogorek.
Problem wystepuje glownie z rana gdy silnik jest zimny...A dzieje sie tak:
Nie moge odpalic samochodu,rozrusznik kreci dobrze, akumulator jest nowy wiec daje dobrze.Ale samochod nie chce zalapac.Jak juz po dluzszym meczeniu zalapie to idzie straszny dym a pozniej momentalnie znika po kilku sekundach 2-5sek.
Podejrzewalem ze to swiece nie grzeja ale po sprawdzeniu wszystkich sa dobre...
Myslalem ze to elektryka i tez poprzeczyszczalem dzisiaj wszystkie przewody dotyczace swiec, zaplonu i reszty podzespolow dotyczacych palenia..
Bardzo prosze o dodatkowe wskazowki, za ktore z gory dziekuje!
spawacz
Post autor: spawacz » śr lip 21, 2010 21:34
zobacz rano gdy go palisz czy napiecie jest na listwie od swiec podczas ich grzania . Ew wtryski leja dlatego mu tak ciezko zapalic na zimno.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Borygo
Post autor: Borygo » śr lip 21, 2010 21:45
Dzieki za wskazowke, a przy okazji czy moze problem lezec gdzie indziej jezeli sprawdze to i okaze sie ze jest ok?Co jeszcze moge przypuszczac jako przyczyne??
spawacz
Post autor: spawacz » śr lip 21, 2010 21:52
zatkany filtr paliwa moze jeszcze takie cos robic. Ale na to bym nie stawial.
Borygo
Post autor: Borygo » śr lip 21, 2010 21:58
ok narazie dziekuje sprawdze....
[ Dodano: 25 Lip 2010 21:17 ]
Przeczyscilem wszystkie styki (elektryke) i dziala narazie w porzadku jak nalezy...Wszystkie przewody od swiec od zaplonu i jest ok.Dzieki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
