Golf GTI pf
CIENKII
Golf GTI pf
Post autor: CIENKII » śr lip 21, 2010 23:52
witam . . jak duzo moze oklamywac MFA w golfie ;> na trasie bardzo spokojnie pokjazej ok 5.3 do 6 max jadac 90 i nie ruszajac gazu . .
i drugie pytanko . . co moze sprawiac ze jezdzac po miescie czy na trasie wszystko jest ok spalanie pokazuje ladnie itp . . gdy stane i wrzuce na luz nagle spalanie leci w gore 15 , 18 a nwet zauwazylem 25 litrów . . o co kaman ;> ??
z gory dzieki za odpowiedz :D :okej:
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw lip 22, 2010 00:34
hmmmm jak dla mnie to ściema :P to tylko urządzenie. miałem 3 liczniki mfa ponoć identyczne a każdy z nich różnił sie wszystki, spalaniem, funcjami servisowymi i temperaturą. Jak dla mnie pali ci za mało w trasie, miałem taki licznik w 1,3 MH. jest to, przyznam całkiem złe porównanie ale wydawało mi sie że działał dobrze akurat z tym licznikiem, średnio pokazywał 9,9 a w trasie zszedłem do 6,2 a z obliczeń spolił 6,7. Pożycz od kogoś licznik a naprawde spalanie sie bedzie różniło, takie moje zdanie z doświadczenia :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw lip 22, 2010 00:49
Dziwnie ci pokazuje to MFA. U mnie w trasie się wszystko zgadza czyli jak jadę powiedzmy koło 100 to pokazuje koło 7l, a w korkach owszem rośnie spalanie na MFA, ale nie tak od razu tylko stopniowo coraz więcej tak do 15 max
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
reanimat
Post autor: reanimat » czw lip 22, 2010 11:48
z MFA jest taka prawda że jest możliwe samoczynne rozregulowanie sterownika zawierającego dane dotyczące spalania na podstawie Silnika, więc jeśli mając silnik o kodzie PF zamienisz na RP lub EZ nie zamieniając MFA będziesz miał błędy, sprawa ma się podobnie gdy zmieniasz samo MFA bez wymiany silnika.
Następna sprawa raporty podawane przez MFA należy traktować z przymrużeniem oka , jest to taki bajer dla lubiących niedokładne statystyki chwilowego zużycia paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
