przeciek
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
przeciek
Post autor: robert14-83 » czw lip 22, 2010 11:37
Czy jest mi ktoś w stanie określić czy dużo jest pracy z tym wyciekiem i czy to cos poważnego?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 22, 2010 22:09
a płynu ubywa??
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt lip 23, 2010 08:53
tak płynu ubywa. Czy to jakas uszczelka czy coś poważniejszego???
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lip 23, 2010 15:11
robert14-83 pisze:Czy to jakas uszczelka czy coś poważniejszego???
uszczelniaczy jest tam sporo
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 15:15 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt lip 23, 2010 15:43
jak to uszczelka pod zbiorniczkiem to pryszcz, wyciągasz zbiorniczek zmieniasz gumki i wciskasz go na nowe gumki.. gorzej jak leje jeszcze do serwa...
The quieter you become, the more you are able to hear...
robert14-83
Silnik: CXSA
Re: przeciek
Post autor: robert14-83 » czw lip 29, 2010 18:24
wygląda mi na to że to cieknie między serwem a pompą....
da się to jakoś naprawić????
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Re: przeciek
Post autor: Badyl » czw lip 29, 2010 23:05
bardzo proste. Odkręcasz 4 śruby i cały siłownik wychodzi z serwa. Jest tam taka kwadratowa gumowa uszczelka
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
