Co może byc z wentylatorem na chłodnicy ?
grabek150
Post autor: grabek150 » czw lip 22, 2010 15:31
Mam vw golfa II 1.6, benzyna + LPG, rok 1989
Nie chodzi mi wentylator na chłodnicy, samochód kupiłem nie dawno, bezpiecznik był wsadzony 40 a ma byc 30, ale 30 mi spaliło
Sprawdziłem wentylator przez podłączenie go do akumulatora, ale niewiem czy jest on sprawny, bo kręci się tak lekko (tak ma byc czy nie ?)
Proszę osoby będące w temacie o pomoc
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » czw lip 22, 2010 15:35
grabek150 pisze:bo kręci się tak lekko
powinien miec dwa biegi :) w kostce trzy piny jeden glowny i jeden od pierwszego biegu a drugi od drugiego biegu wentylatora :) ... po zmostkowaniu kazdego bedziesz widział róznice w predkosci :P
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 15:35 przez K@mil_mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
grabek150
Post autor: grabek150 » czw lip 22, 2010 15:40
tak mam trzy, ja podłączyłem od tego wtyku na wentylatorze do akumulatora to lekko kręciło
a zmostkowanie się robi wtyku od wentylatora czy na kostce którą się odłańcza od wentylatora ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
był mk2 1.3 na pełnym wtrysku
jest passacik b5 1.9TDI
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lip 22, 2010 15:58
nie wiem czy dobrze rozumiem, ale masz trzy piny na wentylatorze i dwa kable w kostce i pytasz czy mostkuje się we wtyczce???
motoreq
Post autor: motoreq » czw lip 22, 2010 16:03
grabek150 w chłodnicy jest wkręcony termowłącznik wentylatora. Zdejmij z niego kostkę i zewrzyj piny w tej kostce drutem, zasymulujesz wtedy jego stan pracy po załączeniu (zwarciu wewnętrznych styków). Powinien wtedy kręcić wentylator na chłodnicy. Jest to właściwie próba termowłącznika ale coś powie nam to o sytuacji w aucie.
grabek150
Post autor: grabek150 » czw lip 22, 2010 16:06
mam trzy piny na wentylatorze i trzy kable w kostce
i pytam się czy mostkuje się na mentylatorze czy na kostce ?
[ Dodano: 22 Lip 2010 16:30 ]
czy to jest ten
http://pokazywarka.pl/wcyxnf/
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 22, 2010 16:37
to jest ta kostka na fotce , czyli termowyłącznik wentylatora , zdejmujesz ja i we wtyczce mostkujesz czerwony z czerwono - czarnym , tu ma się włączyć pierwszy bieg , potem mostkujesz tak samo czerwony ale z czerwono - białym , ma ruszyć drugi bieg
grabek150
Post autor: grabek150 » czw lip 22, 2010 16:39
a musi byc włączony zapłon
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 22, 2010 16:43
nie
[ Dodano: 22 Lip 2010 16:46 ]
tylko najpierw sprawdź czy masz 12 V na kablu czerewonym w tej kostce , bo to jest zasilanie i musi być stale napięcie , jeśli nie to właśnie ten bezpiecznik 30 A może być walnięty
grabek150
Post autor: grabek150 » czw lip 22, 2010 16:57
no więc tak zmostkowałem i ani na pierwszym ani na drugim biegu nie chodzi
co teraz najlepiej sprawdzić ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 22, 2010 17:03
a masz napięcie 12 V na czerwonym kablu ? jesli tak , to podłącz wentylator bezpośrednio do akumulatora , z wtyczki wiatraka podłącz brązowy kabel do minusa i czerwono - czarny a potem czerwono - biały do plusa , jeśli nie ruszy to masz silnik wiatraka kaput
grabek150
Post autor: grabek150 » czw lip 22, 2010 17:05
a więc tak, napisałeś przed chwilą o tym bezpieczniku i mi sie przypomniało że nie mam włożonego
a więc włożyłem go i wiatrak przy zmostkowaniu kręci, ale ile dym i strzela prąd
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lip 22, 2010 17:06
to silnik wiatraka do wymiany :bajer:
[ Dodano: 22 Lip 2010 17:07 ]
pewnie już nie ma szczotek
grabek150
Post autor: grabek150 » czw lip 22, 2010 17:11
czy to jest ten silnik wiatraka ?
http://pokazywarka.pl/0902q7-2/
a te szczotki to w silniczku wiatraka ?
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 17:41 przez grabek150, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
