Wymiana kolektora wydechowego 1.8 AAM
Kuba Golf mk3
Auto: Mk3
Silnik: ABS
Post autor: Kuba Golf mk3 » czw lip 22, 2010 18:17
Witam! Sprawa dotyczy kolektora wydechowego w silniku 1.8 AAM
A mianowicie, czy do silnika AAM bedzie pasowac kolektor od ABS czy ADZ?
VWVWVWVWVWVWVW---MOJA TRÓJECZKA---VWVWVWVWVWVW
viewtopic.php?f=88&t=127716&start=462" onclick="window.open(this.href);return false;
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 22, 2010 21:57
powinno podejsc bez problemów
spawacz
Post autor: spawacz » czw lip 22, 2010 22:04
z 2E daj mu lepiej, pamietaj ze poza kolekotrem potrzebne beda portki tak czy siak.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Kuba Golf mk3
Auto: Mk3
Silnik: ABS
Post autor: Kuba Golf mk3 » czw lip 22, 2010 22:27
spawacz pisze:z 2E daj mu lepiej, pamietaj ze poza kolekotrem potrzebne beda portki tak czy siak.
A bedzie pasowac, bez wiekszych przerobek?
Co to sa te portki?? :grin:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 22, 2010 22:29
Kuba Golf mk3 pisze:Co to sa te portki??
coś w rodzaju spodni tylko na cztery nogi, tak jak masz wyjście z głowicy :hmm:
guti
Post autor: guti » czw lip 22, 2010 22:31
Kuba Golf mk3 pisze:A mianowicie, czy do silnika AAM bedzie pasowac kolektor od ABS czy ADZ?
tak , będą pasowac, to są te same kolektory :)
Kuba Golf mk3
Auto: Mk3
Silnik: ABS
Post autor: Kuba Golf mk3 » czw lip 22, 2010 22:41
hmm nadal za bardzo nie wiem o co chodzi z tymi portkami :/
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 22:42 przez Kuba Golf mk3, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » czw lip 22, 2010 22:45
Kuba Golf mk3 pisze:hmm nadal za bardzo nie wiem o co chodzi z tymi portkami :/
nie interesuj sie :P
zmieniasz sam kolektor i nic sie nie martw..
portki to pierwszy element po kolektorze, schodzący w dół... a w tych silnikach masz to samo :) więc nie wiem co tu jakies portki robią :)
skoro tam jest jedna rura :)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 22, 2010 22:48
guti pisze:portki to pierwszy element po kolektorze
portki daje się zamiast kolektora
[ Dodano: Czw Lip 22, 2010 22:50 ]
a tak to wygląda
http://allegro.pl/item1153604202_barany ... ectra.html
spawacz
Post autor: spawacz » czw lip 22, 2010 22:51
1? a ja myslalem ze 2 . Sam kolektor ci tyle da co nic ma on wieksza srednice ale co z tego jak resztya wydechu nadal bedzie trzymac bo jest wezsza, dlatego kolektor GTI z portkami (dwururka) i reszta wydechu o srednicy GTI , to da dzwiek monent inaczej poprowadzi + cos tam mocy. Kolega przemo chyba nie wie co kolektor a co portki nawet na zalaczonym zdjeciu to widac co jest co.
Ostatnio zmieniony czw lip 22, 2010 22:52 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kuba Golf mk3
Auto: Mk3
Silnik: ABS
Post autor: Kuba Golf mk3 » czw lip 22, 2010 22:59
aha, czyli wszystko juz wiem :bigok: Dzieki wszystkim za pomoc :pub:
guti
Post autor: guti » czw lip 22, 2010 23:09
spawacz pisze:on wieksza srednice ale co z tego jak resztya wydechu nadal bedzie trzyma
to sa te same kolektory.. to jak maja miec wieksza srednice ? mowimy o ADZ, AAM ,ABS..
Przemo440 pisze:portki daje się zamiast kolektora
no niekoniecznie..
http://allegro.pl/item1153345301_rura_p ... _4_8v.html
Kuba Golf mk3
Auto: Mk3
Silnik: ABS
Re: Wymiana kolektora wydechowego 1.8 AAM
Post autor: Kuba Golf mk3 » pt lip 30, 2010 12:42
No panowie! Zonk nad zonkami! Jest roznica miedzy kolektorami. Przekonalem sie o tym na wlasnej skorze. AAM ma mniejsza flansz i rozstaw szpilek od ABS, ADZ. A do AAM nie mozna dostac tego badziewia, zjezdzilem wszystkie szroty dookola mojego miasta, byly telefony do Torunia, Bydgoszczy, znajomy byl w kilku szrotach pod Poznaniem i nie ma :grrr: VW Mania 2010 dla mnie odwołana, chyba ze zdarzy sie jakis cud :(
Kuba Golf mk3
Auto: Mk3
Silnik: ABS
Post autor: Kuba Golf mk3 » pt lip 30, 2010 12:45
aha nowy zamiennik wyjdzie ok 130 Euro + przesyłka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
