[Audi A4] Ustawienie wałków rozrządu 2.0FSI
roman58
Post autor: roman58 » czw lip 22, 2010 21:37
Witam. Pomóżcie potrzebuję ustawienia wałków rozrządu do silnika 2.0FSI typ AWA.Mam nowy łańcuszek ale jest z jednym kolorem ogniwka,szukałem ale znalazłem inny typ silnika który ma ustawienie na 16 sworzni łańcucha ale bez koła faz rozrządu.A stary łańcuszek pękł.A chcę się upewnić do poprawności ustawienia.A do poprawek jest trudny dostęp do tego łańcuszka.
spawacz
Post autor: spawacz » czw lip 22, 2010 21:53
ustaw jak 16V zwykle , do tego ksiazki i znakow nie trzeba samemu mozna prosto okreslic gdzie maja byc.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
