Jak zdemontowac silownik zamka w tylnej klapie? (mk4 hatchback)
Patrze na to i zdebialem. Sruby sa jakby na odwrot, a dojsc od gory tam nie ma szans.. ktos ma jakas koncepcje?
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 14:28 przez SToRM, łącznie zmieniany 1 raz.
trzeba odkręcić dwie śrubki z łbami imbusowymi, którymi siłownik jest przykręcony do poszycia klapy bagażnika oraz wypiąć pręt z plastikowych uchwytów - albo przy siłowniku albo przy mechanizmie na bębenku zamka (trzeba zrobić to z wyczuciem by nie połamać plastikowych mocowań cięgna siłownika :
a najwygodniej będzie jak zdemontujesz plastik wraz ze sprężyną i zawleczką, które są osadzone na końcówce bębenka zamka (ten okrągły pierścień, sprężyna i plastikowa dźwignia u dołu fotki wraz z cięgnem). Ten żółty metalowy okrągły pierścień u dołu trzeba wcisnąć i obrócić o 180* i wyjdzie sam wraz ze sprężyną.
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 15:50 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
