Co to takiego ?
novyja
Co to takiego ?
Post autor: novyja » pt lip 23, 2010 18:25
jestem nowym użytkownikiem forum więc prosze o wyrozumiałość :)
Może mi ktoś napisać co to takiego i jakie spełnia zadania ? Sam wiem tyle, że jeżeli mam to podłączone auto szarpie najczęściej przy spuszczaniu nogi z gazu :goof: a jak odłącze to urządzenie to problem znika... ;lecz nadal męczy mnie pytanie co to takiego ? Dodam, że to autko to GOLF 3 1.9 SDI Na dole zamieszczam zdjęcia "tego czegoś":
Obrazek Obrazek Obrazek
Dodam, że na zdjęciu jest to odłączone. Prosze o pomoc i pozdrawiam posiadaczy VW Golf :okej:
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt lip 23, 2010 19:19
wtyczka od przepływomierza - wyglada na to że przepływka siada
novyja
Post autor: novyja » pt lip 23, 2010 20:31
Jedna wtyczka jest podłączona do przepływomierza... Kable od wtyczki która jest odłaczona na zdjęciach wychodzą z dołu silnika :goof: Miejsce do podłaczenia tej końcówki jest przy tym stalowym czymś z plastikowym czarnym (pokrętłem?) wystającym pionowo do góry.
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » pt lip 23, 2010 21:01
novyja pisze:Jedna wtyczka jest podłączona do przepływomierza... Kable od wtyczki która jest odłaczona na zdjęciach wychodzą z dołu silnika :goof: Miejsce do podłaczenia tej końcówki jest przy tym stalowym czymś z plastikowym czarnym (pokrętłem?) wystającym pionowo do góry.
a czy czasem nie jest to zaworek N75
coval
Post autor: coval » pt lip 23, 2010 21:33
Witam.
Na zdjęciu jest elektrozawór sterujący przepustnicą w dolocie powietrza. Dzięki odpowiedniemu sygnałowi z ECU łagodniej gasi silnik oraz współpracuje z zaworem EGR. Gdy przepustnica przymyka się przy określonych stanach powoduje wytworzenie podciśnienia w kolektorze ssącym i EGR, które zasysa spaliny do recyrkulacji.
TU kilka informacji w jęz. niemieckim.
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 21:38 przez coval, łącznie zmieniany 2 razy.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt lip 23, 2010 21:37
elektrozawór N75
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt lip 23, 2010 22:23
a czy SDI posiada N75 ?
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt lip 23, 2010 22:28
abrams pisze:a czy SDI posiada N75 ?
taki sam jak na tej aukcji http://allegro.pl/item1156227823_zawor_ ... ibiza.html
barbiq
Post autor: barbiq » pt lip 23, 2010 22:32
novyja pisze:GOLF 3 1.9 SDI
SDI??
A jest taki?? no ale to szczegół...
coval pisze:Dzięki odpowiedniemu sygnałowi z ECU łagodniej gasi silnik oraz współpracuje z zaworem EGR. Gdy przepustnica przymyka się przy określonych stanach powoduje wytworzenie podciśnienia w kolektorze ssącym i EGR, które zasysa spaliny do recyrkulacji.
Ale w tym silniku nie ma klapy gaszącej! Poza tym nie zasysa spalin tylko odcina dopływ powietrza so pozwala na łagodne zatrzymanie motoru:)
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 22:34 przez barbiq, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 23, 2010 22:46
golfer_1984 pisze:elektrozawór N75
jak może posiadać typowy dla TDI zawrór N-75 skoro nie potrzebuje regulacji ciśnienia doładowania z uwagi na brak turbiny? :bajer:
[ Dodano: Pią 23 Lip, 2010 ]
barbiq pisze:SDI??
a kolego silnik o kodzie AEY to niby co - na CNG? :hmm:
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt lip 23, 2010 22:47
na zdjęciu jest N75 , chyba że to inny silnik :grin:
coval
Post autor: coval » pt lip 23, 2010 23:05
Bo ten elektrozawór jest identyczny jak N75, nawet ma ten sam nr, tylko w silniku AEY pełni inną rolę.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lip 23, 2010 23:08
coval pisze: tylko w silniku AEY pełni inną rolę.
zapewne inną :wink:
Adamm
Post autor: Adamm » sob lip 24, 2010 00:08
wydaje mi sie ze Wy wszyscy myslicie ze jak w 1Z taki zawor steruje sprezarka to nie moze pelnic innej funkcji,
popatrzcie na inne auta sa zawory tego samego typu jak nie takie same i nie sluza tylko do sterowania spezarka,
