Czy w każdm mk4 jest sygnalizacja zużytych klocków hamulc. ?
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » pt lip 23, 2010 19:45
Witam serdecznie,
Czy w każdm mk4 jest sygnalizacja zużytych klocków hamulcowych ?
Ja mam golfine 98 rok niestety bez komputerka z silnikiem 1,4!
pozdrawiam
Nigdy się nie tłumacz — przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą.
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » pt lip 23, 2010 19:53
Ja mam wersje basis czyli golasa z polskiego salonu i jest kabelek do klocka w lewym przednim kole więc pewnie wszystkie mają sygnalizację :bigok:
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » pt lip 23, 2010 19:57
no ja mam taką samą wersje z PL salonu więc sygnalizacja będzie tak ?
Która kontrolka powinna się zapalić ? Czy na wyświetlaczu (tam gdzie pisze o wymianie oleju, servis itp) ?!?!
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lip 23, 2010 19:58
martinezz_pl pisze:Czy na wyświetlaczu (tam gdzie pisze o wymianie oleju, servis itp) ?!?!
NIE
[ Dodano: Pią Lip 23, 2010 19:59 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 20482.html
powinna się palić 8
[ Dodano: Pią Lip 23, 2010 20:04 ]
martinezz_pl pisze:no ja mam taką samą wersje z PL salonu więc sygnalizacja będzie tak ?
najpier to sprawdz czy masz kabelki przy kołach przód i tył, później czy z klocków wychodzą przewody i czy jest to razem połączone, jeżeli wszystko masz to możesz sprawdzićna krótko czy kontrolka się zaświeci,rozepnij wtyczkę i na ten przewód który idzie do środka auta podaj masę, kontrolka powinna się zaświecić
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 20:01 przez Przemo440, łącznie zmieniany 2 razy.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt lip 23, 2010 20:06
Nie w każdym.
Są wersje bez czujnika zuzycia okładzin. Ja np taka mam.
martinezz_pl pisze:Która kontrolka powinna się zapalić ? Czy na wyświetlaczu (tam gdzie pisze o wymianie oleju, servis itp) ?!?!
Pokazuje sie na wyswietlaczu fis taka kontrolka kołko jakby w nawiasie.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » pt lip 23, 2010 20:26
Wiem serdeczni koledzy że juz ten temat się powtarzal milion razy ale jak nie posiadam tego kabelka i zarazem kontrolki - to przy jakiej grubości zaleca się wymiane ?
Ja mam okol 5-7mm.
dziekuje
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lip 23, 2010 20:32
Ja mam okol 5-7mm.
zleż jak dbasz możesz zjezdzić do samej blaszki lub max 2-3mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
