zamarzniete amortyzatory ?
- Much00l
cos sie stalo z moimi amortyzatorami. Wydaje mi sie ze zamarzly, poniewaz podczas jazdy slysze straszne tłuczenie sie z tyły (tak jakby byly wybite),ale teraz postawilem auto w cieplym mijscu troche odtajalo ale jak naciskam tyl auta daje slysze stukanie. Czy dalej moga byc zamarzniete czy poprostu sie rozwalily ? dzieki za pomoc pozdrawiam
no extra ja mam to samo ale w mk3 jak jade to mi strasznie wali z tylu ale tylko przy wielkich mrozach ostatnio bylo -26 stopni ehhh jak sie troche rozgrzaly po dlugiej jezdzie to bylo ok wiec da sie je uratowac wg mnie
[url=http://imageshack.us][img]http://img178.imageshack.us/img178/5387/pdp3od4.jpg[/img][/url]
Paul1a pisze:no extra ja mam to samo ale w mk3 jak jade to mi strasznie wali z tylu ale tylko przy wielkich mrozach ostatnio bylo -26 stopni ehhh jak sie troche rozgrzaly po dlugiej jezdzie to bylo ok wiec da sie je uratowac wg mnie
Mylisz się!!!!!!!!!!!!!!! Jak ci zamarza amortyzator to znaczy że dostaje sie woda a jak dostaje się woda to znaczy że amortyzator przestaje być szczelny i traci swoje włściwości. Czyli krótko mówiąc do WYMIANY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
- Red Spider
Powiem tak w moim golfiku amorki tez zamarzly (olej zgestnial na max bo zimowe tylne ma olejowe) ale jak odmarzly dzialaja poprawnie - nie widac na nich wycikow - sprawdzalem je na "szarpakach" i nie wykazaly zadnego zuzycia - jakos nie popieram opinji ze jak amor zamarza to do niego sie dostaje woda - jak by sie do niego woda dostala to i olej by sie z nich tak samo wydostal a to = padniety amor !!!!!!!!
pozdro
pozdro
- Red Spider
no nie musi byc w nim lodu - poprostu olej jaki jest stosowany w amorkach jest gestszy i ma inna lepkosc a jak spada temperaturka do - 20 stopni to zamienia sie prawie w smalec i nie zabardzo mu idzie dzialanie !!!!ku_bi pisze:Wcale nie musiał zamarznac, to sa tylko przypuszczenia, moze tylko olej barzo zgestniał i wtedy tez amortyzatro iepracuje jak trzeba.
to tez miałem na mysli heheRed Spider pisze:no nie musi byc w nim lodu - poprostu olej jaki jest stosowany w amorkach jest gestszy i ma inna lepkosc a jak spada temperaturka do - 20 stopni to zamienia sie prawie w smalec i nie zabardzo mu idzie dzialanie !!!!ku_bi pisze:Wcale nie musiał zamarznac, to sa tylko przypuszczenia, moze tylko olej barzo zgestniał i wtedy tez amortyzatro iepracuje jak trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
