Dmucha tylko ciepłe powietrze z nawiewu
wladek78
Post autor: wladek78 » sob lip 24, 2010 15:46
problem jakm w temacie-z nadmuchy leci tylko gorace powietrze
czytałem na necie i jeden post na forum ze moze sie nie zamykać klaka od nagrzewnicy ciepłego powietrza
linka nie spadła z pokretła bo juz rozebrałem-ale chodzi linka jakoś lekko
teraz pytanie -dokad ta linka prowadzi, co rozebrać zeby sie dostać do nagrzewnicyi spawdzić ta klapkę --schowek wystarczy, filtr kabinowy wyjąć???
prosze o pomoc bo ida upały i bedzie masakra:)
pozdrawiam
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob lip 24, 2010 21:01
wladek78 a zadam takie jedno pytanie..
Masz klimatyzację?
Wszystko jedno jaką, czy manualną czy też klimatronic??
Bo jeśli nie masz to nie dziw się, że przy obecnych temperaturach z nawiewów leci Ci tylko ciepłe powietrze..
Ewentualnie pytanie uzupełniające..
Czy w zimę i w chłodniejsze dni też leciało Ci tylko ciepłe powietrze?
wladek78
Post autor: wladek78 » ndz lip 25, 2010 11:59
kurcze naprawde nie robmy jazdy na wrotkach
mam klime, zreszta wczoraj i tak było 14 stopni na dworze a leciało gorace inaczej nie zadawałbym pytania
troche spraw sie wyjasniło: linka jest cała, ale wyleciało ciegło plastikowe z linka od nagrzewnicy
moze ktos wie jak je tam umieścić?-na wcisk?
strasznie kiepskie dojscie tam jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
