Cisnienie turbo
bszosa
Cisnienie turbo
Post autor: bszosa » sob lip 24, 2010 16:29
Witam, mam maly problem. Mianowicie wstawilem w swoim mk3 fmic, orurowanie z kwasowki 50mm, lecz nie moge zwiekszyc cisnienia turbiny<kkk14>. Nawet po skreceniu na maxa pokazuje tylko 0,9 bara. Co moze byc powodem tego ze wiecej nie idzie?
Byc moze to ja cos zle probuje podkrecac..
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob lip 24, 2010 17:13
Rozruszaj WG pewnie się zacięło..?
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
bszosa
Post autor: bszosa » sob lip 24, 2010 18:16
A co to jest to WG?
oxaris
Post autor: oxaris » sob lip 24, 2010 18:44
Ja kolego mam chyba podobny problem, wkrecilem srubke do oporu ( do polowy ) w turbawce i laduje tylko 0.7 bara. Ciekawi mnie inna kwestia, mam na pompie wtryskowej nie podlaczony ten zawor - moze to przez to cienko laduje?? A moze po prostu ta srubka sie zaciela?
Moja biala rakieta :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317968
bszosa
Post autor: bszosa » sob lip 24, 2010 19:22
U mnie w pompie raczej wszystko jest OK.. tylko w turbinie dokrecilem do 0.9 bara i tak juz zostalo ile bym dalej nie wkrecal..
Czyli to moze byc zaciety ten zawor?
Jak go teraz rozpracowac zeby normalnie chodzil?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » sob lip 24, 2010 19:54
Sprawdź spreżarką czy się otwiera... no i go rozruszaj
Moje MK2 ;)
bszosa
Post autor: bszosa » wt lip 27, 2010 14:03
A co tam ma sie otwierac? Bo za bardzo nie wiem..
Tam jest tylko srubka na imbus z katra i zbytnio nie ma jak tego rozruszac..
Wykrecilem ja i wkrecilem cala spowrotem i pompuje tylko 0,8bara
ChabczaN
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: ChabczaN » wt lip 27, 2010 14:23
bszosa, a moze juz pozniej z paliwem nie nadaza ? podkrecales dawke i obracales pin ?
viewtopic.php?p=4078084#4078084" onclick="window.open(this.href);return false; <----
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lip 27, 2010 14:52
Śrubką tego nie rozruszasz, ona tylko zwiększa naciąg sprężyny żeby opóźnić otwarcie zaworu a cału zawór otwierany jest za pomocą ciśnienia powietrza, i beż odkręcenia 3 imbusów którymi zawór jest przykręcony do muszli gorącej raczej ciężko jest go rozruszać
oczywiście mówię tu o turbinkach KKK
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
bszosa
Post autor: bszosa » wt lip 27, 2010 16:31
Dawki nie zwiekszalem bo wydaje mi sie ze jest dobra, bo po przegazowaniu dobrze dymi. Jak zwieksze to juz moze byc za duzo.
VireWolf88, To sprubuje to odkrecic jak tak. Bo nie wiedzialem wlasnie zbytnio jak to jest skonstruowane i nie wiedzialem jak sie zabrac za to :crazy:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lip 27, 2010 19:17
tylko dobrze było by turbinkę mieć na stole bo te śrubki na imbus się łatwo nie poddadzą,
mi zeszło ok 4-5h jak to pierwszy raz robiłem
-wyjęcie turbo
-odkręcenie zaworu
-rozruszanie zaworu - z tym zeszło najdłużej
-poskładanie wszystkiego do kupy
-zimny browarek - to z koleji naj przyjemniejsza czynność :chytry:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
oxaris
Re: Cisnienie turbo
Post autor: oxaris » czw lip 29, 2010 19:16
Kolego, a w krecasz tą srubke do oporu? to znaczy do konca - tak, że kontry juz nie ma gdzie zalozyc? bo moze masz podobny problem jak ja, kolega Arwin polecil mi przeczyszczenie sruby szczotka druciana a jak to nie pomoze to gwintownik i ogien :) Ciekawi mnie ta kwestia, mi tez laduje 0.7 bara tylko
bszosa
Re: Cisnienie turbo
Post autor: bszosa » czw lip 29, 2010 20:45
oxaris, Znaczy wkrecilem do konca ale jeszcze kontre dalo rade zalozyc..
VireWolf88, wykrecilem u siebie juz turbinke, ale nie za bardzo wiem jak ten zawor rozruszac :crazy: Po odkreceniu tych imbusow i wyciagnieciu to zawor ten normalnie sie rusza, a im wiecej srubke wkrece to on mniej sie rusza..
Na tym polega jego rozruszanie czy jeszcze o cos innego chodzi? A mozliwe jest ze to fmic jest za duze i dla tego tyle nie pompuje? :chytry:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Re: Cisnienie turbo
Post autor: Bartek_R » czw lip 29, 2010 23:13
Ręcznie daje się go ruszyć,
Ale sprawdzałeś czy zawór pracuje jak "pśikasz" w niego powietrzem, jeśli tak to jest dobry ale nie zawadzi go dobrze wyczyścić jak już jest na wierzchu
duży fmic nie ma nic do tego- no chyba że jest nie szczelny :chytry:
a są może jakieś luzy na wirniku? boczny może lekki być ale wzdłużny już nie
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
