Jutro wyjeżdżam z rodziną nad morze. Muszę dolać oleju.
Ostatni raz był dolewany podczas naprawy (mechanik dolewał) kilka miesięcy temu.
Był to olej Hevoline, półsyntetyczny, 10W-40
Dzisiaj byłem zakupić własnie ten olej, ale niestety nie było. Kupiłem
Mobil Super 2000, półsyntetyk, 10W-40
I teraz moje pytanie:
Czy mogę dolać tego oleju do tamtego?
PILNE! Mieszanie olejów. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 16:35 przez bp63, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
Ogólnie wszystkie oleje są mieszalne, jeśli masz 10W40 to nie ma większego znaczenia jaki olej 10W40 dolejesz, ewentualnie możesz sprawdzić pozostałe parametry ale nie jest to konieczne i nic się nie stanie.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Piotrek 2711
- Ma gadane
Niby są mieszalne ( po gęstości i lepkości ) , ale klasyfikacje jakościową mają inną.
Havoline 10W40 - API SH/SG/CD
Mobil 1 2000 10W40 - API SL/SJ/CF
Oleje można dolewać inne niż ma się ten w silniku ale patrzeć trzeba nie tylko na "rodzaj" oleju ( 15W40, 10W40 czy 5W40 ) ale na klasę jakościową API
Czyli dolać możesz jak musisz, ale powinno się dolewać tej samej klasyfikacji jakościowej, bo oba oleje mimo tej samej "kategorii" troszkę różnią się od siebie.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
