Nie chodzi pompka paliwa
Witam serdecznie i przosże o pomoc nie chodzi mi pompka paliwa nie umiem tego wytłumaczyć gdyz elektrykiem ie jestem wiedziałem tylko że jak prąd na pompke nie dochodzi to być może że bezpiecznik i raz tak było. Bezpiecznik był dobry ale jak poruszyłem na styku to chodziła a teraz cisza?? Sprawdziłem czy może na bezpiecznik od pompy paliwa nie dochodzi prąd i fakt jest coś takiego, że jak podłączyłem żarówke od bezpiecznika do masy to załącza się przez chwile lampka i gaśnie tak jak by przekaźnik tylko przez chwile dawał prąd bo nawet nie słychać.
[ Dodano: 24 Lip 2010 20:10 ]
golf 3 GL silnik chyba ABS bo z tabliczki ABE
to dostan sie do kostki pompy musisz tylna kanape wyjac potem masz takie czarne plastikowe kolo chyba na srubki i pod tym bedzie widac gore pompy i dwa weze wyjmij kostke pompy i bedziesz tam mial kilka przewodow napweno brazowy (to masa) i jeszcze jeden chyba czerwono czarny (to plus ) oba te lable beda grubsze od pozostalych
i do tych dwoch podlacz zarowke albo miernik, wlacz stacyjke i ma tam byc napiecie takie jak na akmulatorze masz . jesli bedzie cicho to uslyszysz ciche pyk i i miernik wskaze okolo 0 volt a zarowka zgasnie po chwili po przekraceniu stacyjki . zakrec rozrusznikiem to zarowka sie zaswieci. jesli tak bedzie to cala elektryke w aucie masz ok a wina jest sama pompa:P mozesz tez do pompy podlaczyc zasilanie
i sluchac czy chodzi
to wiem ale na tym styku co wchodzi do pompki nie ma prądu. Może to stacyjka gdzieś jakuiś kabel się odłączył
[ Dodano: 24 Lip 2010 21:46 ]
Auto nie odpala bo nie dostaje paliwa, jak do gaźnika wleje paliwa to odpali i strzeli w gaźnik jak już skończy dopływ paliwa. Już raz było że też mi nie odpalał i pompka nie chodziła to była winna masy.
słychać coś nie wiem czy to na tym bezpieczniku?? Bo na schemacie niby to przekażnik 1 tylko że ja mam na nim napis 72. Dojście do pompki - brak prądu. Na bezxpieczniku 18 jest prąd przez chwile jak się przekręci stacyjke
[ Dodano: 24 Lip 2010 22:00 ]
już nie mam siły na to wziołem też na krótko od lampki prąd podłączyłem do pompki to chodzi a na kablu brak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
