nie ładuje
ibox12345
nie ładuje
Post autor: ibox12345 » sob lip 24, 2010 22:29
witam na co to może wskazywać zaświeciła mi się kontrolka od ładowania po paru kilometrach zdasła i po czasie zapaliła sie i niechce zgasnąć raczej alternator bo na moj rozum sprawdziłem ż na zapalonym silniku odłczyłem od aku przewód dodatni i auto zgasło czyli nieładuje a pytanie jest co mogło paść w alternatorze niemam miernika wiec niesprawdze i nieznam sie ew. moge cos tam wymienic tylko co czytalem o jakis diodach moze to byc przyczyną dzieki za wskazówki auto to passat b3 1,8
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lip 24, 2010 22:36
wyjmujesz alterator i rozbierasz, ogladasz szczotki regulatora . i regulator. styki . polaczenia , na koncu sprawdzasz diody 3 dodatnie 3 ujemne i 3 do regulatora:P a na koncu uzwojenia czy nie maja przebica do obudowy :P jesli nie ma zwarc do obudowy i nie ma zwartej ani jednej diody i i tulejki na wirniku sa ok to wymien regulator i bedzei ok :P
ibox12345
Post autor: ibox12345 » sob lip 24, 2010 22:39
dużo roboty jak dla laika a jak sprawdzic ten regulator
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob lip 24, 2010 22:43
jego nie sprawdzisz jak wszystko jest dobre to regler sie wymienia bo juz wieciej tam nic nei ma co by moglo nawalic
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 24, 2010 22:50
regulator zawiera szczotki wymienić je łatwo, kosztują grosze i wystarczy spojrzeć czy się nie zdarły, zanim się zakupi cały regulator
ibox12345
Post autor: ibox12345 » sob lip 24, 2010 23:02
dzieki z rana ide grzebać
[ Dodano: 25 Lip 2010 11:11 ]
padla szczotka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
