Momenty dokręcania śrub głowicy.
stemp78
ARL user
ARL user
Post autor: stemp78 » sob lip 24, 2010 22:33
Może ktoś podać momenty dokręcania śrub głowicy w silniku AFN.
Z moich poszukiwań wyszło że:
I etap 40 N/m
II etap 60 N/m
III etap 90 stopni
Chciałbym się dowiedzieć teraz czy jest też IV etap kolejne 90 stopni przy tym motorze?
wszelkie info mile widziane.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lip 24, 2010 23:08
proszę bardzo :bajer:
Uploaded with ImageShack.us
stemp78
ARL user
ARL user
Post autor: stemp78 » sob lip 24, 2010 23:13
Jaszczur jesteś pewien że w AFN jest czwarty etap?
Nie ukrywam że jest to dla mnie bardzo ważne i nie chciałbym popełnić błędu.
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lip 24, 2010 23:14
stemp78, tak jest
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob lip 24, 2010 23:18
ja teraz robiłem głowicę i jest 40,60 i 2x90 więc wszystko jak wyżej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
stemp78
ARL user
ARL user
Post autor: stemp78 » sob lip 24, 2010 23:32
A jakie śruby do głowicy polecacie?
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob lip 24, 2010 23:37
ja stare dałem predzej gwint w bloku zerwiesz jak śrubę
Ostatnio zmieniony sob lip 24, 2010 23:47 przez Bruno77, łącznie zmieniany 2 razy.
stemp78
ARL user
ARL user
Post autor: stemp78 » sob lip 24, 2010 23:43
Bruno77 widzę że masz wozidło bardzo podobne do mojego całkiem fajna furka .Ja robiłem motor w zeszłym roku z kapitalką głowicy włącznie bo mi ciśnienie biło w układ chłodzenia po remoncie było całkiem si niestety tylko przez jakieś 15 tysięcy bo pewnego pięknego wieczoru puk i znów to samo na szczęście głowica jest na gwarancji wiec czas znów ja ściągnąć i oddać do pana naprawiacza na kontrole szczelności po ściągnięciu się zobaczy co poszło może tylko uszczelka (co nie zmienia faktu że łeb trza splanować) mam jeszcze podejrzenie że poszła któraś ze szpilek bo mój genialny mechanior stwierdził że są jeszcze dobre i założył stare hehe.
Dzięki panowie za pomoc i pozdrawiam
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » sob lip 24, 2010 23:49
stemp78, jak by pękła sruba to już chyba maksymalnie skrajny przypadek
może przegrzałeś motor i uszczelka poszła bo głowice raczej nie pękały w tych motorach
stemp78
ARL user
ARL user
Post autor: stemp78 » ndz lip 25, 2010 00:01
Jest jeszcze jedna możliwość : pęknięty blok ale to raczej mało prawdopodobne z tego co czytałem na różnych forach.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz lip 25, 2010 00:03
stemp78, stawiam na uszczelkę i GETZa sobie kup uszczelkę
twromek
Post autor: twromek » ndz lip 25, 2010 00:07
Bruno77 pisze:ja stare dałem predzej gwint w bloku zerwiesz jak śrubę
Śruby się wymienia razem z uszczelką. Polecam Elring.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz lip 25, 2010 00:14
twromek pisze:Polecam Elring.
jakościowo porównywalnie to samo co GOETZ
car.partes
Re: Momenty dokręcania śrub głowicy.
Post autor: car.partes » śr gru 28, 2011 00:05
czy jest ktoś w stanie podesłać rozpiskę dokręcania głowicy w silniku 2.0 TDI CAG, potrzebuję również do niego uszczelkę pod głowicę oraz komplet śrub.
