1.8 turbo szarpie podczas przyspieszania
darekw6
Post autor: darekw6 » ndz lip 25, 2010 08:27
Witam, posiadam golfa mk4 1.8 turbo AUM, silnik w aucie przerabiała jakaś firma tunerska w Derby (mam faktury od poprzedniego właściciela), auto posiada 2010 koni, a turbo pompuje 1.5 bara. problem pojawił się krotko po wymianie filtra i świec, najpierw przestał działać zawór dump valve ( nie było słyszalne pssss przy puszczaniu nogi z gazu) gdy jechałem do pracy jakby przestało działać turbo, gdy dodawałem gazu auto zwalniało, a gdy już wracałem ( dump valve już było słychać) gdy ciśnienie dochodziło do trochę ponad 1 bar auto zaczęło strasznie szarpać tak aż do 4 tys obrotów potem już było ok, po południu podepnę auto pod VAG-a, z tego co udało mi się znaleźć na Google wynika ze to cewka zapłonowa. Proszę o pomoc
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lip 25, 2010 13:25
No to najpierw podepnij vaga i napisz co go boli. Potem będą dalsze diagnozy i przypuszczenia.
darekw6
Post autor: darekw6 » ndz lip 25, 2010 14:32
tak więc VAG pokazał mi następujące błędy:
16502, 16684, 16688
proszę pomóżcie
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz lip 25, 2010 15:26
darekw6 pisze:auto posiada 2010 koni
Chyba Cie trochę poniosła fantazja :pub:
A co do błędów:
16502 -> Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
Czujnik temperatury cieczy do sprawdzenia.
16684 -> Wykryto przerwę zapłonu – jakikolwiek cylinder
16688 -> Cylinder #4 – wykryto przerwę zapłonu
Spróbuj wkrecić stare świece i przyjrzyj się kablom WN.
To na początek...
darekw6
Post autor: darekw6 » ndz lip 25, 2010 15:36
no tak malutki błąd nie 2010 tylko 210 :grin:
świece są nowe w sumie stało się to po ich wymianie.
Od której strony mam liczyć cylindry?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lip 25, 2010 15:38
No ale spróbuj tak czy inaczej wkręcić stare świeczki i zobacz czy coś się poprawiło. Cylindry liczy się od rozrządu. Tzn. 1 jest od strony rozrządu.
darekw6
Post autor: darekw6 » pn lip 26, 2010 13:36
Wkręciłem stare świece i problem jest dalej, czy to może być cewka? Gdzie ona się znajduje?
greg
Post autor: greg » pn lip 26, 2010 18:02
darekw6 pisze:czy to może być cewka? Gdzie ona się znajduje?
według mnie masz na każdej świecy :bigok: .
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lip 26, 2010 18:24
darekw6 cewki masz 4 - tak jak napisał greg - na każdej ze świec
Sprawdź czy przy wymianie świec wszystkie dobrze podłączyłeś.
Spróbuj też podmienić miejscami cewki (np. 4 z 1), podłącz pod VAG i zobacz co wtedy wyjdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
