klimatyzacja chodzi prawidłowo??
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz lip 25, 2010 10:46
Witam!
mam klimatronic ..wszystko chodzi ok ... chłodzi super ...ale martwi mnie to ze w komorze silnika tam gdzie sa przewody klimy to jednen przewód jest zapocony wodą i troche skrapla sie na dole na osłonie ...... w ogóle to urzadzenie metalowe jest bardzo zimne . Może to jest normalne zjawisko ...na dworze jest bardzo parno ostatnio wiec moze dlatego tak reaguje ??...podaje foty do wgladu ..prosze o odpiwedz.
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 10:48 przez MARTINEZ1027, łącznie zmieniany 2 razy.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lip 25, 2010 11:26
MARTINEZ1027, mam to samo - wszystko jest w porządku.
To co pokazałeś na zdjęciu to przewód od klimatyzacji i ten zawór również - skraplanie dowodzi że klimatyzacja działa jak należy :wink:
mishabest
Post autor: mishabest » ndz lip 25, 2010 11:29
dokładnie, normalne zjawisko, przewód zimny - na dworze ciepło, duża różnica temperatur i skrapla się kondensat. :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz lip 25, 2010 11:29
SATA pisze:MARTINEZ1027, mam to samo - wszystko jest w porządku.
dzieki bardzo ... wiec jestem spokojny .pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
